Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:27
 Заголовок сообщения: Настройка маршрутизации
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 13:45
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Имеем несколько компьютеров, все компутеры подключены по вайфаю, к каждому компутеру по внутренней сети имеется доступ, 1компьютер подключен кабелем к вайфайроутеру, подключаем, интернет получаем. НО, доступа к компутерам подключенным по вайфаю нету, также и с тех компьютеров(подключенных по вайфай) нету к нему доступа... что делать? как настроить?
и еще 1 вопрос, как настроить маршрутизацию, имеем внешний айпи, допустим 111.111.111.111 если коннектиться на него то попадаем на вайфай роутер (авторизацию и последующую настройку его) , как правильно настроить так, чтобы подключаясь к внешнему айпи(111.111.111.111) мы уходили на один из внутренних(например 192.168.1.2) на котором стоит вебсервер???
Модель:
DSL_2640NRU
с АДСЛ выходом под модем, НО, кабель адсл не подключен... а подключено волокно в локалку и через неё раздаётся интернет
 Заголовок сообщения: Re: Настройка маршрутизации
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 13:55
toolbar писал(а):
Модель:
DSL_2640NRU
3 раза перечитал, так и не понял...
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 14:04
MTRX писал(а):
toolbar писал(а):
Модель:
DSL_2640NRU
Вайфайроутер с модемом, комбо. Есть выход под АДСЛ линию и 4слота под лан сеть. Так вот, в АДСЛ вход ничего не подключено. В 1разъем сети подключено волокно(интернет от провайдера). Раздаётся интернет по вайфаю на 3 ноутбука. и в этотже роутер воткнута витаяпара подключающая вебсервер, и также на него идет интернет и всё работает. Выданы айпишники например для ноутов 192.168.1.2 192.168.1.3 192.168.4, и для сервера который подключен кабелем 192.168.1.5, так вот, ноутбуки между собой по внутреннему айпи можно управлять и получить доступ(пинги\внс\80ый порт и т.д. и т.п.) есть. а вот на сервер(192.168.1.5) нету доступа этого, также и с него нету доступа к ноутбукам. как его орилизовать? и как настроить маршрутизацию, нужно перебросить порты или как... чтобы с внешнего айпи(выданным провайдером по кабелю подключенному в 1разъем роутера) был доступ на сервер(195.168.1.5)...тоесть захожу на внешний ип, напримр 11.11.11.11 и меня долбит в вайфайроутер(логин пароль с последующей настройкой). а мне нужно чтобы с внешнего перебрасывало на внутренний(192.168.1.5)... вроде доступно расписал
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 14:56
Итак, читаем:
Вероятно речь про DSL_2640NRU
Имеем разыемы: [dsl] [lan4] [lan3] [lan2] [lan1]
toolbar писал(а):
... 4слота под лан сеть... В 1разъем сети подключено волокно(интернет от провайдера).
toolbar писал(а):
... кабель адсл не подключен... а подключено волокно в локалку и через неё раздаётся интернет
Объясните пожалуйста, как вы в разъем RJ-45, у которого сигнал идет путем передачи электронов по медному контакту умудрились подключить волоконно-оптический кабель, где для передачи сигнала используется (не вдаваясь в подробности) световой принцип передачи данных?
Я вроде доступно спросил.
http://wiki.mvtom.ru/index.php/%D0%9E%D ... 0%BB%D1%8C
И при этом все работает, как написано далее...
toolbar писал(а):
... в этотже роутер воткнута витая пара подключающая вебсервер, и также на него идет интернет и всё работает.
В какие порты роутера это подключено?
Последний раз редактировалось MTRX Пт июн 29, 2012 15:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 15:01
toolbar писал(а):
...а мне нужно чтобы с внешнего перебрасывало на внутренний(192.168.1.5)...
http://www.dlink.ru/ru/faq/164/919.html
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 15:12
Только я сомневаюсь, что проброс портов будет работать, если вы NAT не используете, а повтыкали все в LAN-порты.
И вообще непонятно зачем нужен был этот ваш DSL_2640NRU?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 20:19
так сложились обстоятельства что пришлось использовать данный модем\роутер... воткнуто в лан порт интернет, но он авторизирует в сеть интернета не по отдельному соединению, с сетью локальной соединяемся, заходим на сайт провайдера пишем логин пароль и мы подключены к интернету...
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 20:21
данный метод уже пробовал. не помогает. также долбиться в авторизацию модема...
