Текущее время: Пн сен 14, 2026 14:55
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 19:24
Здравствуйте.
Вчера был куплен DIR-615/K1A - обновленная версия.
Внешний вид:
передок: http://technograd.tomsk.ru/img/products/new/218/4/8/485972/5466l.jpg
задок: http://technograd.tomsk.ru/img/products/new/218/4/8/485972/9711l.jpg
сервисное меню у него то же отличается от основной версии DIR-615
http://savepic.net/3047656.htm - админка
http://savepic.net/3034344.htm - параметры модема
http://savepic.net/3029224.htm - соединения
http://savepic.net/3076331.htm - WAN
ПРОБЛЕМА:
Не сохраняет настройки в момент их создания
(вписал данные - нажал сохранить - результат = 0)
Очень нужна помощь!
Мучаюсь уже 2е сутки
Заранее большое спасибо!
МОИ ДЕЙСТВИЯ:
0. подключил модем, зашел по 192.168.0.1, сменил пароль
1. захожу в админку, кликаю "настроить вручную" -> "сеть" -> "wan"
2. по умолчанию в модеме установлены настройки соединения "динамический IP"
3. но у меня интернет с фиксированным IP поэтому нажимаю кнопку
"добавить" -> выбираю в настройках "Статический. IP" + ввожу настройки, клонирую MAC
нажимаю сохранить
http://savepic.net/3071211.htm
4. в сообщение "при создании соединение будет удалено существующие. продолжить?" - жму ОК
окно перезагружается
5. ВНИМАНИЕ
- вот тут и вижу что новое соединение не добавлено
- сверху желтая табличка "сохранить" - нажимаю - ничего не меняется
- пробовал "сохранить и перегрузить" - все так же без изменений - нового соединения нет
http://savepic.net/3043563.htm - сохранение
ПОПЫТКИ
Пробовал
- удалить соединение настроенное по умолчанию - удаляется. Но новое не добавить по прежнему.
- добавить соединение через мастер настройки - не получается
- исправить установленное по умолчанию не возможно - заблокирован выбор типа соединения
- ставил прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevK/ от 14-Jun-2012 - не помогло
- настройку wi-fi не делал
- проброску маршрутов не делал (не знаю как)
Помогите пожалуйста!
2й день на медленном 3g ищу информацию как все настроить
Последний раз редактировалось blacks Вт июл 03, 2012 12:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 00:30
Через какой браузер правите настройки?
Через IE у меня статику как у Вас прописать получилось.
И все вроде как работает. :wink:
Да, и при создании своего соединения, попробуйте предлагаемое "static_Internet_2" переименовать в другое.
П.С. И еще вопрос: зачем на одних скринах Вы МАКи замарали, если на других их оставили? :lol:
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 12:38
Ура!
IE помогло!
Перед этим тукал в ФФ, Опера, Хром.... и только в конце
Спасибо.
МАКи.. не знаю зачем закрыл - скрытности ради :)
А вот скрины по запаре 2 дня мучений вынесли мозг
Если кто будет читать данный топик, доп вопрос:
в роутер воткнут интернет
роутер подключен кабелем к большому компу
на большом компе каждые 5мин подвисает IPtv и сам отпускается
- как можно данный баг исправить (можно ссылкой)
(кратко: т.е. IPtv на большой комп идет через lan кабель воткнутый в роутер)
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 12:53
Спасибо!!!
Мультикаст на роутере включен, брандмауэр и антивирус на компе?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 16:31
Спасибо!!!
антивирус отлючил,
файрволл то же
Мультикаст к сожалению не знаю как включить
Но в роутере включен IGMP как в общих настройках (выставлена версия 2) и для настройки WAN
- продолжает повисать примерно каждые 3-10мин на 30сек
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 11:31
Спасибо!!!
антивирус отлючил,
файрволл то же
это баг, исправить никак, только новой прошивкой, которой нет. Тоже самое наблюдается на последних прошивках дир-300b5, дир-620, и на единственной прошивке dir-300b6.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 175
