Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:57
 Заголовок сообщения: DFL-800 и Asterisk
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 11:47
Добрый день!
Подскажите, как корректно из-за NAT'а DFL-800 пробросить Астериск.
Сейчас наружу смотрят порты 5060 и диапазон UDP 10000-20000 (по описанному на сайте механизму проброса портов). При подключении клиента извне коннект есть, звук идет, но каждые 10 секунд обрывает. Уже все перепробовали, 99,9% что некорректно работает NAT? потому что с другим фаером такого нет.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 и Asterisk
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 11:53
какая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 11:55
Current Firmware Version:
2.27.00.15-14098
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 12:50
А в логах что?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 08:11
Да ничего. Такое ощущение что UDP порты "залипают".
Все практически в точности как здесь - http://asteriskforum.ru/viewtopic.php?t=8602
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 09:58
viewtopic.php?p=814512#p814512
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 10:20
У меня не активна вкладка NAT в пробросе портов. Пробрасываю через два правила - SAT и Allow. Как в мануалах.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 10:31
а должно быть sat и nat .
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 10:32
Сейчас настроено так (простой вариант):
Соответственно Asterisk2 это UDP порты астериска.
Mint - собственно его внутренний IP.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 10:34
Vladimir22, это есть где-то в манулах? Я неправильно пробросил порты получается?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 11:06
да не правильно , действие NAT вместо Allow
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 11:45
Сейчас попробую.
Не совсем понял, почему в длинковском мануале тогда Allow, а не NAT.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 13:18
там мануал еще кажется от 2.12 , и могут быть ошибки .
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 19:49
NAT нужен только если внутренний "сервер" не имеет DFL в качестве шлюза или блокирует внешние соединения
В иных случаях, надо Allow
В мануале есть пример на ваш случай
SAT wan/all-nets core/wan_ip sip-udp, SAT: new destination = lan_asterisk_ip
Allow wan/all-nets core/wan_ip sip-udp
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 08:27
Изначально так и было.
Не работает с обоими настройками. Ошибок в логах нет, но звук по UDP-портам не идет ни в какую. С более простым фаером от линксис все работает! Менять длинки не хотелось бы, т.к. их много, все настроено уже.
