Текущее время: Вс ноя 08, 2026 15:35
 Заголовок сообщения: DIR 615/K1A - Низкая скорость по Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 11:09
День добрый!
Недавно приобрел, настроил в соответствии с инструкцией. Все вроде как работает. Но…
Скорость по Wi-Fi в разы ниже чем по LAN: тесты показывают 0.5-0.7 Мбит/с по Wi-Fi, тогда как по LAN – порядка 15 Мбит/с (соответствует заявленной провайдером). Причем иногда (по каким то только роутеру известным причинам) она может подниматься до 1.5 - 1.8 Мбит/с, но вскоре опускается до прежнего уровня.
Варьирование каналов, режимов, мощностью передатчика, направлением антенн, отключение сетевой аутентификации - никаких результатов не принесли. Откат к заводским установкам и настройка с нуля - так же.
Ноутбук находился как в непосредственной близости от роутера, так и в соседней комнате. Уровень сигнала – «отличный», тип: 802.11 n. В свойствах соединения указана скорость 72 Мбит/с, но она далеко не достигается.
1) В чем может быть причина?
2) Версия прошивки - 1.0.0. Есть ли смысл попробовать прошить одну из прежних стабильных ревизий для DIR 615?
3) Или сразу нести в магазин?
Служба поддержки не отвечает на e-mail и до нее не дозвониться.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 615/K1A - Низкая скорость по Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 13:52
1) Скорее всего, сырая прошивка.
2) Это новая ревизия роутера (К1), прошивка для нее другая, от других ревизий роутера не подойдет.
3) Вариантов решения 2: ждать новую прошивку (периодически проверять форум и FTP) или обменять в магазине на "обкатанную" модель (DIR-300, DIR-320, DIR-615 предыдущих ревизий).
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 14:18
Спасибо. Я уже и сам начинал склонятся к варианту с возвратом.
Но может есть на форуме люди так же купившие данный девайс?
Хотелось бы услышать о Вашем опыте: может у Вас такой проблемы и нет вовсе, - это значило бы что модель и прошивка в целом неглючная, и мне лишь не повезло с конкретным экземпляром.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 19:59
У меня 20 мбит по WIFI в соотв. с заявлениями провайдера. Но есть другая проблема: глюки с IPTV по Wifi, в то время как по LAN глюков не наблюдается
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 18:22
Проблема решилась следующим образом (может кому пригодится):
после проверки маршрутизатора в сервисном центре, при которой проблем со скоростью не обнаружилось, ничего больше не оставалось как начать думать плохо про свою сетевуху. Но все оказалось гораздо банальнее и проще - после отказа от услуг предыдущего провайдера (Akado) и перехода на другой скорость по wi-fi стала достигать заданной (те же 15 Мбит/с) даже без каких либо ковыряний в настройках.
Вывод напрашивается сам собой:
DIR-615/K1 - зачет
AKADO - пид...ский отстой.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 23:26
+1 по вайфай iptv сыпет нещадно, надеюсь исправят
