Текущее время: Пн окт 26, 2026 07:48
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 08:08
Подскажите плиз.
Такая ситуация:
Есть прозрачный прокси сервер на Фре.
Есть ДФЛ-860е. Она раздает айпишники по DHCP(айпи, маска сети, шлюз и днс).
Возможно как то завернуть на ней трафик на проксю, которая стоит за ней?
Создал в правилах папку Port Maping.
В ней для перенаправления на проксю правила:
toProxy SAT lan lannet >> core wan1_ip toProxy (в этом правиле перенаправление стоит на айпи адрес прокси сервера и на порт, на который он слушает)
toProxy NAT lan lannet >> core wan1_ip toProxy
toProxy Allow any all-nets >> core wan1_ip toProxy
Сервисом в этих правилах использую
HTTP
тип TCP
Источник 0-65535
Назначение 80
Макс.сессий: 1000
Отключаю стандартное правило для НАТа в сети
allow_standard NAT lan lannet wan1 all-nets all_tcpudp
И ни чего не происходит.
Возможно ли сделать такое пренаправление или придется проксю прописывать всем руками ходить?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 08:30
поищите по форуму - была тема
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 09:12
Искал, правда так и не понял, можно ли такое сделать или нет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 14:43
Так у Вас прозрачный прокси или нет?
Если прокси прозрачный, то на клиенте нет никаких указаний на прокси, идет обычный пакет с destination address, к примеру yandex.ru и Вы его направляете на прокси как на маршрутизатор, с помощью routing, без NAT/SAT (можно использовать policy routing, чтобы направлять только http).
Если прокси непрозрачный, то он указан в настройках браузера и т. п., пакет идет с destination address этого прокси, а уже внутри -- host: yandex.ru. Опять таки, никакого NAT/SAT не нужно, нужно только, чтобы был маршрут до прокси (в этом случае и policy routing не нужно).
Можно попытаться из непрозрачного (фактически) прокси сделать прозрачный (для клиентов) с помощью правила SAT с флажком "All-to-One". Не пробовал, будет ли это работать и насколько хорошо, но если Вы хотели именно этого, общие проблемы с Destination SAT:
1) Нельзя указывать all_nets как Destination Network, исключите хотя бы 0.0.0.0.
2) Дополнительно к SAT должно быть Allow на нетранслированные адреса.
В любом из рассмотренных случаев dst address пакета -- кандидата на проксирование не может быть wan1_ip, как у Вас, поэтому "ничего не происходит" :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 17:26
Сквид собирался как прозрачный.
Как я понял нужно редактировать таблицу маршрутизации?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 17:40
Для policy routing нужно создавать отдельную таблицу и routing rule -- читайте мануал. Я так и не понял, где находится прокси, но если в lan -- берегитесь цикла (прокси идет в Интернет и опять отбрасывается на самого себя :))
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 18:13
Да, прокси находится внутри сети.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 22:56
SAT/NAT надо делать lan/lannet wan/all-nets, только не забудьте выше исключение для самого прокси сделать
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 10:47
Спасибо за ответ, не было времени ответить.
На счет правил сам сообразил))
Прокся использует статический айпи не из группы DHCP сервера, так что с этим проблем нет.
Но возникла другая проблема :lol:
В сервисе использую:
Тип: TCP
Источник: 0-65535
Назначение: 80
В правиле SAT стоит переадресация на айпи прокси и порт, на котором весит сквид: 7200
Но как только хочу вылезти в интернет, то вместо окна запроса логина и пароля получаю страничку с ошибкой.
Error Доступ запрещен.
Вы не можете запросить ресурс, пока не пройдете аутентификацию
Если прокся прописана руками в браузере, то он как и положено запрашивает авторизацию.
И вот что с этим делать понять не могу вобще((
Есть у кого какие идеи?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 19:30
Авторизация - высокоуровневая L7 фича, которую на прозрачном прокси (L4>L7) скорее всего не реализовать
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 20:23
Боюсь, что да...не выйдет.
Браузер просто не знает, что он подключается через прокси и что надо делать авторизацию.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 23:21
Вы можете авторизацию сделать на DFL - HTTP авторизация по FAQ, а если авторизованно - то те правила как раз
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
