Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:36
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 12:04
Подскажите по настройке DFL260E.
Необходимо:
1) DHCP
2) VPN для определенных пользователей в локальной сети с доступом в интернет. + фильтрация http трафика
3) VPN из внешней сети для администрирования и доступа удаленно в сеть предприятия
4) соединение с интернетом по pppoe, внешний адрес динамический
5) гарантированная пропускная способность для (читал руководство вроде понятно но ещё не настраивал для начала нужно с VPN разобраться):
(7)служб удаленного доступа-в частности максимальный приоритет из внешней сети для vpn соединений + сервисы подобные teamviewer , (6)определенные сайты, (5)прочий http контент, (4)почтовый трафик,
Что сделал:
DHCP настроил
pppoe настроил
Проблема с VPN:
Из внешней сети конечно пока не пробовал но из локальной не работает, не хочет подключаться укажите на ошибки первый раз настраиваю что-то подобное.
Скрины здесь http://onemove.ru/70832
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 16:27
Кто нибудь подскажет ?
Ломал голову так и не получилось клиентов локальной сети пустить через VPN.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 16:31
архив битый .
выкладывайте скрины на радикал а сюда ссылки в правильных тегах .
нет там ни чего сложного , у еня так работает , точ в точ такая конфигурация кроме фильтрования и полосы пропускания .
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 06:35
Скрины настроек:
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 07:48
а теперь по пунктам
1 PPtP вижу что с доступом с наружи ;-) и то не правильно ( у вас должен фигурировать не WAn а PPoE интерфейс в настройках .
2 про PPoe ваообще не скрина
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 13:27
PPPoe - имя ему wan
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 13:52
Я тут недавно похожую задачу описывал...
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 12:39
подскажите пожалуйста сроки поджимают
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 14:48
Незнаю всели я верно понимаю и делаю но
1) Разделил теперь один VPN сервер смотрит в сеть другой во внешний интерфейс
2) Соответственно создал ещё одно правило аутентификации
3) Добавил правила фильтрации для нового VPN интерфейса
4) Успешно соединяется из локальной сети
Прокомментируйте пожалуйста насколько все правило
Могут ли оба VPN интерфейса использовать один и тотже пул адресов ?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 14:50
могут использовать один пул . ни чего в этом пресорбного нет.
теперь правила пишите разрешающие для доступа тех или иных клиентов - тут работа творческая :-)
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 15:03
По сути клиентов для интернета 25, всего сеть 40. Всем нужно дать POP3 и SMTP, а тем что по VPN из локальной сети будут логинится- дать HTTP и прочие интересные сервсы.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 04:37
Пробовал использовать фильтры:
http-outbound-av-wcf
http-outbound-wcf
http-outbound-av
фильтрует неплохо но удивило, что некоторые сайты вообще не открываются при использовании выше указанных фильтров, допустим mail.ru
Исключение http-outbound фильтр но по сути, это те же только с выключенным av и wcf. Вопрос. Так что без вариантов если хочешь фильтровать и проверять антивирусом прийдется чем то жертвовать ? Или добавлять в белый лист ?
И ещё вопрос не могу пропинговать собственный файервол из внешней сети что неправильно в правилах:
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 16:21
И ещё вопрос подключаюсь к поднятому VPN удаленно (пул адресов 172.16.1.10-172.16.1.20). Но доступа к сети (напомню сеть за dfl - 192.168.0.0) нет, пропинговать могу только сам файервол (192.168.1.241). Что ещё нужно настроить ?
И ещё если файервол уже какое то время включен и в wan интерфейс включить ну допустим ADSL модем чтобы pppoe заработало. В интерфейсах показывает что все нормально pppoe подключилось провайдер дал ip адрес и dns. Но вот проблема интернет не работает. Если перезагрузить файервол с уже подключенным wan интерфейсом то все нормально интернет работает. Почему так происходит ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 13:34
всеже помогите так и не смог настроить доступ к сети за файерволом. При соединении по vpn сам файервол видит а вот сеть за ним нет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 22:39
Чтобы избежать гемора с маршрутами ("VPN не видит локалку"), сделайте пул VPN "внутри" lannet и включите в параметрах VPN сервера ARP proxy
Для пинга извне необходимо правило
Allow wan/all-nets core/wan_ip ping-inbound
Сайты через HTTP ALG не открывается - снимите галки strip
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 31
