Текущее время: Пт сен 25, 2026 11:50
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 12:22
у меня раньше Инет и IPTV приходили от проавайдера на роутер, а тот уже всё раздавал в домашнюю сеть: компьютер, ноут и телик.
на роутере был включен мультикаст, и можно было смотреть IPTV на любом из устройств домашней сети, включая телевизор (в телевизоре есть встроенный IPTV-плеер).
потом у роутера перестал работать входной WAN-порт (Internet), но LAN-порты еще живые.
так как в компьютере была лишняя сетевая карта, я решил перекинуть кабель от провайдера на неё, а роутер использовать как коммутатор (см. рисунок до и после):
на ноуте и телике указал в качестве шлюза адрес первой сетевой карты компьютера (192.168.0.101)
в общем, с тем, чтобы вернуть доступ в Инет всем устройствам домашней сети, проблем не возникло.
а вот с IPTV ничего не выходит.
сейчас IPTV показывает только на компьютере, а дальше по домашней сети не проходит.
я так подозреваю, вся проблема в мультикасте.
вопрос:
как перенаправить IPTV-поток на телик через мой роутер (новый роутер покупать не хочется)?
P.S.
на компьютере стоит Win7.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 11:25
Как вариант udpxy
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 15:16
возможно, я ошибаюсь, но я представляю себе это следующим образом:
так как входной WAN-порт на роутере не работает и весь входящий поток от провайдера приходит сейчас на компьютер c Windows 7,
то установка udpxy на роутер в данном случае ничего не даст, так как виндосовский мост не пропускает мультикаст.
а как поставить udpxy на Windows - понятия не имею.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 15:35
всё! решение найдено: Домашний медиа-сервер (HMS) для Windows.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 15:48
wive-ng.sf.net вам поможет
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
