Текущее время: Вс сен 27, 2026 07:25
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 14:59
Сабж.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 15:49
Попробуйте исключить его из соответствующего VLAN. А включить туда, скажем, вместо 5-го 1-й порт. Соответственно, совать WAN кабель нужно будет в другой конец свича.
Только делать операции с VLAN нужно с перезагрузкой. Удалили порт 1 из VLAN, который относится к LAN. Перезагрузились. Добавили порт 1 в WAN-овский VLAN, . Перезагрузились. Удалили порт 5 из WAN-овского VLAN, перезагрузились. Потом надо проверить все остальные настройки, интерфейсы WAN и LAN обязательно.
Может сработать. По крайней мере, сам Длинк дает мануал по настройке отдельного STB порта для ТВ приставки как раз на базе подобной методики.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 16:57
А в длинках 300 серии такой возможности манипуляции вланами нет. На них получится изменить только не родной прошивкой?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
