Текущее время: Вс сен 27, 2026 04:24
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugTrack
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 22:53
DSR-250N
H/W A1
F/W 1.05B20_RU
Не удается создать VPN подключение локального компьютера к удаленному офису (серверу)
Кроме DSR-250N в сеть входят:
DSL-2500U
H/W D4
F/W 1.05B20_RU
DGS-1008P
H/W A1
На компьютере под Windows XP SP2 создано VPN соединение с сетевыми, настройками безопасности Windows по умолчанию и настройками Интернет-соединения полученными от ISP (IP, DNS адреса)
Когда компьютер подключен к Интернету через модем DSL-2500U, VPN соединение устанавливается без проблем.
Когда компьютер подключается в сеть через маршрутизатор, VPN соединение не устанавливается, ошибка 721. При этом сама сеть работает нормально, всем сетевым устройствам раздается Интернет и все видятся в сети.
Настройки Windows XP:
Автоматическое получение IP и DNS адресов
Wirewall отключен (временно)
Остальные настройки по умолчанию
Настройки DSL-2500U:
IP 192.168.0.1
Mask 255.255.255.0
UPnP enable
DHCP disable
Настройки DSR-250N:
ISP Static IP
WAN IP 192.168.0.2
Gateway 192.168.0.1
Mask 255.255.255.0
DNS прописаны адреса провайдера
LAN IP 192.168.10.1
DHCP 192.168.10.2-192.168.10.100
Routing Mode NAT
WAN Mode Use only single WAN port
UPnP enable
Firewall Allow Always
cmd => ping IP адрес VPN сервера рапортует что все пакеты отправлены и приняты, среднее время в пути 50ms
Пробовал создавать Firewall Rulers для PPTP соединения, но безуспешно. Удалось только создать Custom Services для BitTorent, после чего он появился в списке Firewall Rulers и был открыт порт торрент-клиента. Аналогичный порт был прописан в настройках виртуального сервера DSL-2500U.
Какие настройки DSR-250N помогут поднять VPN соединение?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 42
