Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:25
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 11:56
Подскажите, по какой причине может не получаться перепрошивка Dir-300 (рев. B5)? Буквально происходит следующее - выбираем файл прошивки, веб-интерфейс его принимает, начинает шить, ползет прогресс-бар (достаточно долго), потом вроде как перезагрузка - и видим снова стартовую страницу старой прошивки...
Пытаюсь прошить кастомизированной билайновской (http://homenet.beeline.ru/index.php?showtopic=287062), но тут не суть важно, поскольку до этого такая же проблема наблюдалась при попытках просто обновления с одной версии на другую (скачанную с ftp d-link для верной модели, ревизия B5, все перепроверено дважды).
В первый раз удалось все-таки залить через EmergencyRoom, но теперь в ней файл не принимается, пишет:
The chosen file is not a valid firmware image file
И дальше без вариантов.
Но больше интересно, почему все-таки не шьется через стандартный веб-интерфейс (там файлик принимается, все в порядке).
Пробовал через разные браузеры (Forefox, IE 32 бит, Chrome), с разными кабелями (в том числе с родным синим из комплекта роутера), кабель идет в LAN1 порт роутера, остальные извлечены, настройки перед этим сбрасываю на заводские, т.е. вроде все верно.
При этом роутер полностью работоспособен и тп.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 10:44
В общем, у кого будет подобная проблема - шиться надо с 1.2.94 (может и ниже тоже пойдет, не пробовал), все проблемы в 1.3.3... Выяснилось, что 1.3.3 даже на свою же родную 1.2.94, но в fwz формате ругается все тем же "The chosen file is not a valid firmware image file" (это если из EmergencyRoom, а из обычного веб-интерфейса также после перезагрузки остается 1.3.3).
Т.е. алгоритм следующий (если уже стоит 1.3.3):
1) из EmergencyRoom заливаем родную 1.2.94 в BIN-формате (есть на ftp D-Link)
2) сбрасываем настройки на заводские
3) из обычного веб-интерфейса шьем билайновскую 1.2.254 в fwz-формате
4) ну и на завершение - снова сбрасываем настройки.
Все работает отлично, с родной 1.3.3 - по 10-15 обрывов за день.
(на 1.2.254 до этого был с февраля - "ни единого разрыва" )))
