Текущее время: Пн июн 22, 2026 14:23
 Заголовок сообщения: DIR- 615 : жив или нет?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 09:18
Доброго времени суток форумчане!
столкнулся со следующей проблемой:
роутер перестал работать! горит красным индикатор питания!
Если вытащить провод БП и вставить, то на пару секунд загораются зеленым все индикаторы на нем...но потом пропадают и остается гореть красным индикатор сети!
Пробовал делать RESET, зажав одноименную кнопку на 10-15 секунд...эффекта не дало!
по адресу 192.168.0.1 не переходит тоже...
БП 100% исправен (тестировался на другом аппарате)
Что тут можно сделать?! очень не хочется везти в Москву и сдавать по гарантии...хочу попробовать подручные варианты!
ЗЫ как то была похожая проблема с адсл"омсвким д-линковским модемом 2640...Там так же красным горел индикатор питания, но дело было в бП...перепаял кондер один и все заработало ( общеизвестная проблема и способы ее решения широко обсуждаются на форумах)
 Заголовок сообщения: Re: DIR- 615 : жив или нет?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 20:12
Ребят! ну кто чего думает? Роутер на помойку/перепайку?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 21:01
Если ревизия E, то можно попробовать восстановить прошивку через Emergency room:
Прописываем на сетевой компьютера статический адрес 192.168.0.2, маску подсети 255.255.255.0
Выдергиваем блок питания, зажимаем кнопку reset и, не отпуская кнопки, вставляем питание, ждем пока не заморгает оранжевым индикатор питания. Затем отпускаем кнопку.
Открываем браузер и заходим на http://192.168.0.1 - открывается Emergency room. Выбираем файл прошивки, скачанный с официального FTP D-Link и жмем "Upload Now". Появится сообщение, что файл залит и прошивается, и идет обратный отсчет. После перезагрузки роутер должен ожить.
Если в Emergrncy room попасть невозможно - то без СЦ не обойтись.
Возможно метод работает и на других ревизиях, не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 22:05
Спасибо! дело сдвинулось с мертвой точки! сделал как вы описали,удалось зайти на 192.168.0.1
Вот такая страница перед глазами:
http://imglink.ru/show-image.php?id=549 ... 1e5b9b62cb
не совсем так как вы описали....в итоге выбрал патч (DIR615E4_FW511RUB03beta02.bin) и нажал send...в итоге просто ребут и все...вернулось к исходному состоянию...горит красным индикатор сети
Еще будут какие советы?
ЗЫ ревизия у меня H/W: ver.E4
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 23:08
в общем через IE удалось продвинуться чуть дальше (до этого пытался шить через огненнуюлису)
В общем выбираю прошивку - жму send...
Открывается новое окно с индикацией загрузки...Горит зелениньким индикатор LAN1...
НО...где то на 40% внезапно загораются все лампочки на секунду и потом только индикация питания светится красным...как будто модем перезагрузился: похоже на то, когда втыкаешь только питание...
при этом на странице в IE продолжает бежать индикатор загрузки...Доходит до 100% и как вы понимаете - дальше ничего не происходит...
Пробовал разные прошивки ставить с ftp d-link"а...результат аналогичный
Жду ваших советов друзья!
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 00:25
Открывается новое окно с индикацией загрузки...Горит зелениньким индикатор LAN1...НО...где то на 40% внезапно загораются все лампочки на секунду и потом только индикация питания светится красным...как будто модем перезагрузился: похоже на то, когда втыкаешь только питание...
В общем так оно и должно быть. За исключением того, что когда доходит до 100% - роутер уже полностью перезагрузился и готов к работе, а не красным лампа питания светит.
Пробуйте еще через оперу, на всякий случай, для очистки совести. Я всегда шью через нее, всегда удачно было. Но похоже - без СЦ не обойтись.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 33
