Текущее время: Вс ноя 01, 2026 10:36
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2005 10:17
Имеем следующую схему:
На крыше офиса установлена антенна, принимающая wi-fi сигнал от беспроводного провайдера.
Антена подключена к точке доступа Dlink 2100. Провайдер ip-адрес выдает автоматически, авторизация проводится по VPN. Когда точка подключена к одному компьютеру (в настройках сетевого окружениея задано автоматическое получение ip-адреса) все работает отлично.
В офисе одноранговая сеть с постоянными адресами.
Нужно, что бы инет с точки поступал на Dlink DFL 600, а оттуда я мог раздавать его пользователям по потребностям.
Как это организовать? Точка, включенная в wan-порт по сети не управляема, vpn поднять не дает. То есть на мой взгляд получать адрес и поднимать VPN должен DFL 600. Как это организовать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 13:50
О том, как поднять VPN через DFL-600, читайте в документации.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 14:35
C VPN все более менее понятно.
Сейчас возникла следующая проблема:
Провайдер ip-адрес выдает автоматически, в настройках 600-го
выставляю соответственно Dynamic IP.
Ждать можно часами, но адрес dfl не получает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 08:00
Модератор
Модератор
Зачем вы ставите на dfl-600 получение адреса динамически? Настройте же VPN!
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 11:09
Я извиняюсь, если вопросы покажутся глупыми, просто я новичок.
Когда я произвожу подключение отдельно стоящего компьютера, то сначала устанавливается соединение с провайдером и сетевая плата получает айпишник. После этого я устанавливаю VPN-соединение и работаю с инетом. C dfl600 не так?
То есть нужно просто настроить VPN-соединение?
Это, как я понимаю PPtP?
Заранее благодарю за советы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
