Текущее время: Ср сен 23, 2026 17:16
 Заголовок сообщения: Dir-615 K1 в режим bridge (мост) как?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 16:25
Вообщем суть в том, что мне нужно просто объединить его с уже существующей сетью. В ревизии E4 у меня это функция есть в настройках LAN (router или bridge на выбор)и все замечательно работает, но как добиться этого в новой ревизии роутера (который еще и в новом корпусе и типа красочной прошивкой, которая даже на русском есть) не понимаю. Быть может эту функцию убрали и я ищу то, чего уже нет? Тупым методом удаления всех настроек WAN ни к чему не привело, что и логично...
Нужна помощь, очень. Спасибо!
Последний раз редактировалось sergant_s Ср июн 06, 2012 17:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Dir-615 K1 в режим bridge (мост) как?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 16:55
Хоть интерфейс немного разный, попробуйте по этому описанию
http://s61.nm.ru/dir300.html
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 17:13
я бы сказал, что совершенно иначе выглядит....в вашем варианте возможно менять направление WAN порта, т.е указать физический уровень, например там указан wifi...а у меня этого и рядом нет...
просто две вкладки в которых можно создавать настройки WAN и LAN(просто настройка ip роутера и настройка dhcp)....в Wane как обычно статика, динамика, пппое и тд....но мне то это совершенно не нужно, нужно просто чтоб она работала сквозняком и никак не настраивался создавая еще одну подсеть...
Спасибо за отклик, но не то.
Лучше бы они оставили старую прошивку 5,11 от ревизии Е4, только хуже сделали(
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 12:13
Update
После общения с тех поддержкой, которая только сказала отключить DHCP и все заработает, что в принципе бред, мучился дальше... Выключил действительно DHCP и убил какие либо настройки WAN, настроил wi-fi, приходящий кабель вставил уже не в wan разьем, а в обычный из 4-ех имеющихся, и о чудо по вафле начал раздаваться мой приходящий инет и без создания какой либо подсети...глупо как-то, но нужный результат получил, правда вот порт wan все-таки остается бесполезным значит в моем случае, а раньше такого не было в других ревизиях, обидно!
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 14:40
Внятно пишите, что вам надо. Я подумал, что вам нужен беспроводной мост. Поэтому и дал ссылку на это руководство.
Оказывается, вам всего лишь точка доступа нужна была...
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 14:49
про wi-fi я и слова не говорил:) Вам показалось!
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 15:01
Вы хоть терминологию правильно используйте, что ли. Тема вами названа "Dir-615 K1 в режим bridge (мост) как?". Понимается это совершенно однозначно. Такие девайсы работают в одном из трех режимов - роутер, мост (беспроводной) и точка доступа. Вы говорите про второе, а нужно вам третье.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 16:06
Давайте не будем спорить, как было в предыдущей прошивке написано, так я и передал мысль, а с основными понятиями я может и путаюсь, извините пожалуйста. Ребята, давайте жить дружно!
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 16:15
Ок :) Сорри за резкий тон...
