Текущее время: Сб окт 03, 2026 08:07
 Заголовок сообщения: Настройка DFL-860e
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 15:42
1. У нас статический ип адрес, подскажите где и как его прописать.
2. Как поднять на нем DHCP и чтоб адрес сохранялся.
3. Создать учетный записи с запретом на сайт и просмотр их истории в интернете.
Подскажите пожалуйста возможно ли это все на этом устройстве и как настроить, в подробностях пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DFL-860e
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 15:52
1. интерфейсы -wan - там пропишите настройки выданые провайдером IP\маска\шлюз
2. система DHCP настраивайт по вкусу
что значит что бы сохранился ?
3. по пользователям нельзя производить фильтрацию - IP только.
по поводу истории , viewtopic.php?f=3&t=55987 тут поизучайте .
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 17:22
Зашел по указанному пути.
Нашел что нужно, но не нашел где изменять адреса. или он автоматом выдает их и при смене выделенного ипа он увидит его?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 20:57
Если еще не разобрались сами, там есть такая штука -- AddressBook. В ней адресам(отдельным ip, сетям, группам адресов) сопоставляются мнемонические имена (в Вашем случае wan2_ip), которые потом везде и используются. На первый взгляд геморройно, но зато наглядно и заменить адресацию можно легко и без ошибок. Впрочем, в последних прошивках можно и тупо вбить ip вместо выбора из AddressBook.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 205
