Текущее время: Вт сен 22, 2026 00:02
 Заголовок сообщения: DFL-860e DHCP option 249, option 121 как сделать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 09:51
Прошу помочь разобраться, как клиентам pptp передать маршрут до внутренней сети.
Необходимо что-бы у клиентов pptp не устанавливался маршрут по умолчанию, но добавлялся маршрут до внутренней сети. Вроде это можно сделать с помощью DHCP option 249, option 121, но в DFL 860e 2.27.05.32-16775 таких опций нет.
Подскажите где скачать нормальную прошивку(не обрезанную! RC4 128 bit и так далее).
[url=http://www.solo-line.ru/]Redduck&Freebsd[/url]
Учусь потихоньку, а надо бы побыстрей
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 17:29
Прошивки: http://tsd.dlink.com.tw/. Но по сабжу это не поможет, явной поддержки этих опций нет и в 2.40 WW.
На самом деле и Windows RAS не выдает эти опции, вероятно, их выдача в рамках протокола PPTP не предусмотрена. Windows-клиент PPTP получает IP и DNS от RAS-сервера, а затем выдает запрос DHCPInform на DHCP-сервер, получая таким образом надостающее, в том числе и маршруты. Может сделать так и для DFL -- поднять DHCP, который фактически будет раздавать только опции. Не уверен, что будет работать, но попробовать можно
В Custom Options вручную напечатайте код 121, тип BINARY и введите требуемые данные в шестнадцатеричном виде.
Там довольно хитро, маска идет как число бит (/24) и переменная длина адреса сети -- см. точнее и Инете. Напишите, получилось ли.
Дополнительное предупреждение! Программисты Microsoft не справились с переводом маски в виде числа бит в старый формат :) :) :). В Windows XP не будут работать маски, не выровненные на байт (т. е. любые, кроме /0, /8, /16, /24, /32 -- введите route print и все поймете). В Vista/Seven баг исправлен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
