Текущее время: Сб авг 22, 2026 23:20
 Заголовок сообщения: DIR-655 нужна помощь
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 20:38
DIR-655 нужна помощь, на прошивке ver А4 ww1.34 работало все прекрасно, прошился на ver А4 ww1.35 перестал работать нат. Подключения по Ptpp есть через вай фай выхожу в интернет по RJ - 45 компьютер страницы не открывает.
подойдет ли мне ver В на роутер, на наклейке написано ver А5 ?
за ранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655 нужна помощь
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 22:36
Аппаратные версии Ax и Bx разные, так что и прошивки тоже несовместимы.
В наличии dir-655_A5 - при переходе с версии прошивки 1.34 на 1.35 ничего не "отвалилось", просто залил сохранённый ранее с 1.34 конфиг и всё сразу заработало. Повторно вводить пришлось лишь пароль на вход в веб-интерфейс и снова клонировать MAC-адрес на WAN-порту.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 09:07
После прошивки необходимо сбросить роутер на заводские настройки и настроить его вручную без сохраненных ранее конфигов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 22:29
откатил назад 1.34 все работает, на 1.35 работать не раздает не хочет сижу на 1.34
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 04:01
Имеется в наличии данный сабж.
Firmware Version: 1.35WWB02
Hardware Version: A4
В работе зарекомендовал себя идеально, но имеются проблемы с использованием SharePort.
Имеются 2 домашние машины: 1 ПК стационарный с ОС Windows XP Proff. SP3 Lic и 2 ноут HP 625 c ОС Windows XP Seven SP1 Lic. Сразу отмечю что обе ОС оригинальны вместе с родными дровами, поэтому фактор кривых драйверов или ОС я полностью исключаю!
При использовании на 1 ПК утилиты SharePort ( на порт USB подключен принтер, вначале был Сanon LBP-1120, потом заменил на Сanon LBP-600, фактор принтера тоже исключаю) частенько комп отваливается в BSOD. При внимательном изучении дампа увидел следующую картину (см. скриншоты.)
Как выявилось причиной частого вылета ВSOD является драйвер - DlinkUDSMBus.sys
Программу SharePort я ставил с диска, который ишел в комплекте с девайсом.
Попытка обновить софт на новую версию ничего не изменила.
Данный ВSOD не часто появляется, но время от времени присутсвует, решения и лечения проблемы до сих пор не нашел.
На 2 ПК BSOD к счастью нету, ноут работает через WI-FI. Но при использовании утилиты SharePort и отправки печати на принтер, на ноуте отваливается WI-FI и роутер идет на самопроизвольную перезагрузку.
На данный момент я считаю это недоработкой или програмной части или все таки апаратной, так как при использовании старых прошивок 1.30-1.34 проблема оставалась та же.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 00:23
На форуме сотрудники D-Link бывают ? Посту скоро месяц будет, ни привета, ни ответа...
