Текущее время: Чт авг 27, 2026 12:04
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 12:34
Подскажите - как правильно настроить DNS ?
Настроил на DFL-260E балансировку по инструкции http://dlink.ru/ru/faq/85/926.html
Только у меня к wan подключен роутер (Мегафон) (адрес wan_ip добавлен в DMZ)
wan_ip = 192.168.20.200
wan_gw = 192.168.20.1
wan_dns1 = 83.149.22.14
wan_dns2 = 192.168.20.1
К dmz подключен ADSL модем (адрес dmz_ip добавлен в DMZ)
dmz_ip = 192.168.10.200
dmz_gw = 192.168.10.1
dmz_dns1 = 83.239.128.30
dmz_dns2 = 83.239.131.8
На странице System-DNS указал
Primary Server = wan_gw
Secondary Server = dmz_gw
Tertiary Server = 8.8.8.8
И в Rules-IP Rules остались два правила
1) SAT_DNS_Relay SAT lan lannet core lanip dns-all на адрес 83.149.22.14
2) Alow_DNS_Relay NAT lan lannet core lanip dns-all
Сейчас работает через обоих ISP, но если один отключается, то начинает работать или очень медленно или DNS не работает.
Как правильнее будет настроить DNS ?
Можно ли убрать два правила из Rules-IP Rules по DNS Relay ?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 12:46
используйте публичные DNS например гугловские 8.8.8.8 и 8.8.4.4
я так делаю :-)
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 14:03
то есть в правиле SAT поставить 8.8.8.8 ?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 15:38
да не надо ни чего ставить ,
пропишите в свойствах DHCP сервера , выдавать гугловские адреса и все :-)
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 22:40
Делается все проще. Береться вот эта инструкция: Как установить DNS Relay
И делается все по ней, кроме одного. Вместо SAT выбираем SLB-SAT и прописываем туда ДНСы обоих провайдеров. У меня они меняются, поэтому я их прописываю не явно, а беру из системы вот так: dmz_dns1, dmz_dns2, pppoe_dns1, pppoe_dns2 (выбирайте в выпадающем списке - там они есть). Выбираю там-же мониторинг пингом и все, схема работает как часы.
Клиентам как ДНС раздаем внутренний IP-адрес роутера (192.168.1.1).
В итоге получаем, когда один канал отпадает, роутер выкидывает 2 ДНСа из списка и не обращается к ним, пока канал не появится. Никаких тупняков при работе нет.
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
