Текущее время: Вс авг 23, 2026 18:41
 Заголовок сообщения: DIR 620 - помогите настроить
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 16:51
проблема такая, есть 6 компов, но в DIR 620 только 4 порта, есть свич, пробовал вариант - 3 компа от роутера, с роутера на свич и 3 компа через свич. вот эти 3 компа которые через свич и не работают. подскажите что надо настроить и как что бы все работало.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 620 - помогите настроить
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 16:53
ни как , свич не управляемая железка - должно работать из коробки .
проверяйте работу свича как железки - может порты горелые
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 17:05
свич рабочий, до этого стоял TRENDnet без WI FI, и все работотало, но WI FI понадобился и подключения USB модема, поэтому сменили на DIR 620, компы через свич не работают.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 21:27
значит где-то проявили себя кривые руки. А если в четвёртый порт воткнуть ПК без свитча, то он работает?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 21:36
да работает
а через свич на иконке соединения в правом нижнем углу выдает желтый треугольник с восклицательным знаком и пишет, что соединение ограничено и т.д.
может на роуторе что надо настроить ?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 07:18
возьмите другой неуправляемый свитч, дело точно не в дир-620. Про восклицательный знак - не показатель. Возможно у вас конфликт ip-адресов в сети есть.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 18:14
с другим та же история (
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 23:16
бредово как-то выглядит. Может кабель неправильно обжат?
Обновите прошивку роутера до последней актуальной. Проверьте все патч-корды на правильность обжатия, проверьте не совпадают ли у ПК ip-адреса (возможно какая-то машина получает ip по dhcp, а у другой этот адрес в ручную прописан.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 10:35
Я бы советовал на всех компах ручками прописать IP адреса а шлюз и ДНС прописать адрес роутера! по умолчанию 192.168.0.1!!
Если свич рабочий то все должно работать без проблем!! Если кабель плохо обжат или не правильно обжат- треугольники не вылазят!! Да проверь ещё настройки компов группы и имена!!
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 11:15
ksrv, если ip адрес статический прописать, роутер пингуется?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 12:41
Мне обновление прошивки помогло
часто бываю в г череповец
