Текущее время: Вс авг 23, 2026 17:41
 Заголовок сообщения: DI-524. Проблемы с DHCP сервером.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 10:51
Здравствуйте!
Есть DI-524 rev.B, FW: V2.06Patch08RU
Используется динамический IP на WAN интерфейсе (DHCP сервер провайдера раздает IP по MAC).
На DI-524 поднят DHCP сервер для локальных хостов. Настроен Static DHCP Clients List.
Хосты подключаются как по LAN, так и по Wi-Fi (ноутбук, телефон).
Проблема в том, что при подключенном к провайдеру WAN порту, ответ на DHCP запрос от локальных Wi-Fi хостов приходит - от DHCP сервера провайдера!
Т.е. хосты из локалки не получают IP от DHCP сервера на DI-524.
Если отключить WAN порт от сети провайдера - локальные хосты получают IP от DHCP сервера на DI-524.
Другими словами, локальный DHCP на DI-524 не успевает ответить на DHCP запрос от локальных хостов, а сам DI-524 транслирует DHCP запрос от локальных хостов на все интерфейсы,в том числе и WAN. Причем, DHCP сервер провайдера отвечает и присылает локальному хосту свой ответ, а DHCP сервер на DI-524 не присылает. Как только выдергиваю кабель из порта WAN - DHCP сервер на DI-524 присылает ответ на запрос и назначает правильный IP локальному хосту.
Я понимаю, что DHCP запрос по сути своей широковещательный, но можно ли блокировать ответ DHCP сервера провайдера на WAN порту DI-524. Я пробовал запретить DHCP протокол на уровне firewall правил (udp:67-68), но это не сработало. Видимо, уровень обработки DHCP находится в DI-524 ниже уровня обработки правил fierwall.
Данная проблема возникает только при подключении к провайдеру с динамическим назначением IP.
Поискал в сети решение проблемы с DHCP сервером на DI-524 - не нашел.
Так вот у меня вопрос: эта проблема DHCP сервера на DI-524 "лечится" или нет? Если нет, то какое устройство порекомендуете для использования, что бы DHCP сервер на устройстве работал правильно при динамическом назначение IP от провайдера? А может здесь требуется использовать "авторитетный" DHCP сервер (DHCP Server Authoritativ)?
 Заголовок сообщения: Re: DI-524. Проблемы с DHCP сервером.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 23:13
Вышеуказанная проблема решается прошивкой 2.07 (без Russian DualAccess).
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 09:02
2.06 патч 07, кстати, еще и постабильнее. Потому что меньше в размерах (в ОЗУ роутера меньше места занимает).
После перепрошивки не забыли настройки ресетом сбросить?
