Текущее время: Вс окт 04, 2026 20:25
 Заголовок сообщения: DIR-100 (/F, /FE)
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 12:07
Здравствуйте.
Озадачился поиском роутера с оптическим входом.
В интернете нашел модель FE (не сочтите за рекламу, линк)
У вас на сайте такой модели, к сожалению, нет. Почему? (Левые поставки, не уcпели обновить сайт, др?)
В табличке характеристик не присутствует модель /F
Стоит ли приравнивать эти раутеры к моделям DIR-100?
Так же еще есть вопрос, не совсем относящийся к разделу, но если можно подскажите:
В итернете есть кастомная прошивка, в которой скорость для DIR-300 /NRU в режиме подключения PPPoE до 100 мбит.
Будет ли решена эта проблема в официальной прошивке (соответственно для DIR-100), или особо буйным клиентам рекомендовать левую прошивку?
Так же меня интересует параметр скорости для l2tp. На нем скорость совсем печальная.
А между тем (к сожалению наши абоненты используют разные раутеры) l2pt является более универсальным методом авторизации.
Про метод авторизации:
в DIR-300 реализованная система Russian PPPoE, которая позволяет выйти на сайт провайдера, если баланс отрицательный, и соответственно PPPoE не проходит (так как получает локальный IP-адрес). Другие раутеры этого не делают. Поэтому в этом случае l2tp подходит универсально для всех. Но тут возникает проблема с Д-Линками, скорость на l2tp 8 мбит...
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 (/F, /FE)
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 20:57
Подскажите данный роутер поддерживает IPV6?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
