Текущее время: Ср сен 23, 2026 02:16
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 19:34
Добрый день!
Есть несколько филиалов объединенных с центральным офисом звездой через IPSec туннели. В филиалах интернет предоставляет провайдер как со статическими, так и с динамическими IP адресами. Во всех филиалах установлены DFL 210 – DFL 260. Туннели работают без проблем. Появилась необходимость сделать видимыми филиалы между собой через центральный офис. Было сделано следующие:
1. На маршрутизаторе 192,168,0,100 добавлена сеть Orbita_Lan 192.168.29.0/24. В таблице маршрутизации main добавлен маршрут Office_IPSec/Orbita_Lan/90. Созданы два разрешающих правила
Allow_Orbita/ Allow/lan lannet/ Office_IPSec/ Orbita_Lan/ all_services
Allow_Orbita1/ Allow/Office_IPSec/Orbita_Lan/lan/ lannet/ all_services
2. На маршрутизаторе 192,168,1,21 в таблице маршрутизации добавлены два маршрута Caso_IPSec/ Orbita_Lan/100 и Orbita_IPSec/ Caso_Lan/100, а также добавлены правила
Allow_Orbita_Caso/Allow/Caso_IPSec/Caso_Lan/Orbita_IPSec/Orbita_Lan/all_services
Allow_Orbita_Caso1/Allow/Orbita_IPSec/Orbita_Lan/Caso_IPSec/Caso_Lan/all_services
В результате при пинге со 192,168,0,99 на 192,168,29,1 пакеты теряются. Трассировка дает, ответ от 192,168,0,100, но потом провалы. В логах и соединениях на 192,168,1,21 нет никаких записей от 192,168,0,99 на 192,168,29,1.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
http://www.fayloobmennik.net/1827595
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 20:34
система не нова !
в голове вам для каждого туннеля надо прописать что это локальная сеть с учетом другова филиала .
те на примере
ф1 192.168.10.0/24
ф2 192.168.11.0/24 - головной ( допустим)
ф3 192.168.12.0/24
то для ф3 удаленная сеть будет 11 и 10 следовательно для этого туннеля локальная сеть будет и 11 и 10 .
и так далее для каждого туннеля , те надо описывать все сети для каждого туннеля которые лежат за туннелем :-)
вот мануал http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/Config ... ffices.doc
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 22:44
Менять сети не надо
В параметрах IPsec со стороны центра надо указать сеть 192.168.0.0/16 - для филиалов это будет remote network, для центра - local network
Ну и соответственно разрешающие между IPsec туннелями правила
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 07:45
система не нова !
те на примере
ф1 192.168.10.0/24
ф3 192.168.12.0/24
Начал делать по данному мануалу, при объединении сетей в группы при применении настроек маршрутизатор вываливается из локальной сети и как следствие настройки не применяются.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 07:49
danilovav писал(а):
Менять сети не надо
При назначении сети в центре 192.168.0.0/16 возникает проблема с туннелями на динамических адресах, они отваливаются и подняться не могут. Статические туннели висят нормально. Экспериментировать не стал и вернул все обратно. Пока пытаюсь понять из-за чего такое может быть.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 10:48
pups123 писал(а):
система не нова !
те на примере
ф1 192.168.10.0/24
ф3 192.168.12.0/24
Может быть Вы использовали адреса из этого мануала?
У Вас ведь адреса другие. Например, в инструкции "центральная" подсеть имеет адресное пространство 192.168.3.0/24, филиалы - 192.168.1.0/24 и 192.168.2.0/24. В Вашем же случае в центральном офисе - подсеть 192.168.1.0/24, а в филиалах - 192.168.29.0/24 и 192.168.0.0/24 (если я правильно понял картинку). Соответственно, пример из мануала надо творчески переработать, поменяв адреса на свои.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 09:46
LamerDrv писал(а):
pups123 писал(а):
система не нова !
те на примере
ф1 192.168.10.0/24
ф3 192.168.12.0/24
Конечно же мануал творчески переработан :lol:
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 09:58
Спасибо большое! Проблема со статическими туннелями решилась. Сделал всетаки по мануалу. Но тем не менее осталась проблема с динамическими туннелями. При указании в настройках туннеля группы сетей находищихся за туннелем туннели падают и не поднимаются.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 15:10
Заведите для клиентов с динамическими IP DynDNS и сделайте отдельные IPsec с указанием этих DynDNS
