Текущее время: Ср сен 23, 2026 08:53
 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА С DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 21:40
Проблемка такая!!!
Полгода назад купил DIR-300 всё установил, настроил с провайдером и радовался жизни до недавнего времени...
С учащающейся периодичность начал отваливаться интернет на ноутбуке, позвонил провайдеру они развели руками и порекомендовали переустановить ОС либо перепрошить Маршрутизатор.
Систему переустановил, но проблема решена не была, начал приглядываться к работе DIR-300 – выяснилось, что при обрыве интернет соединения гаснет (иногда мерцает) либо горит желтым (в нормальном режиме горит зеленым) индикатор интернета (в виде «планеты»).
Стал грешить на коннектор RJ-45, обжал заново – безрезультатно (проблема решена не была).
Решил заняться перепрошивкой Маршрутизатора (на обратной стороне отмечено: Model: DIR-300; P/N: RIR300EEU….B1E; H/W Ver.: B1; F/W Ver.: 2.04) – заглянул сюда ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/ прочел предупреждение в word'овском файле, скачал dir300b_v2.06_b9fe.bin и прошил свой DIR-300 как рассказано здесь http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Всё осталось неизменным – при обрыве интернет соединения гаснет (иногда мерцает) либо горит желтым (в нормальном режиме горит зеленым) индикатор интернета (в виде «планеты»).
Потом делал сброс (reset), но так ничего и не получается.
Подскажите в чем может быть причина??? Может сделать сброс как где то вычитал:
Попробуйте "сброс 30/30/30": нажмите при включенном устройстве ресет и держите. Через 30 секунд отключите питание, ресет при этом не отпускайте. Еще через 30 секунд включите питание, опять-таки не отпуская ресет. Еще через 30 секунд отпустите ресет.
Честно говоря уже не знаю что и делать :(
