Текущее время: Ср сен 23, 2026 08:52
 Заголовок сообщения: Dir 615 + DNS 320 проблема с торрентом
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 00:29
Приветствую уважаемые форумчане.
Ситуация следующая:
На входе Dir 615 подключенный к инету по статику.
В его лан порт воткнут DNS 320
Все работает все видно. Но торрент не качается через веб интерфейс 320го. Даже не запускается.
Dir 615
Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.11RU
DNS 320
Текущая версия прошивки NAS 2.00
Дата прошивки 12/17/2010
В настройках роутера PORT FORWARDING прописывал Bittorent портами по умолчанию и UDP на 10001 + соответственно айпишник 320 выбирал (кстати на удивление в списке подключенных его не висит (при выборе в форвардинге), а в статусе системе имеется ну и конечно по прямому адресу доступен.
Потом убрал прокидывания и создал правило для Битторента (опять же с дефолтами).
И от первого и от второго результата небыло. Торренты не загружались (удалял и заливал заново каждый раз)
В настройках DNS 320 тоже стоит на дефолте все (тобишь порты совпадают)
Буду благодарен если подскажете как решит проблему.
ЗЫ: И еще есть вопрос небольшой вопрос. От DIR 615 далее у меня есть подключение к DIR 320 по лану. На DIR 320ый, DIR615 дает интернет и воткнут в ВАН.
Если жестко прописывать на DIR 320 адрес от 615, то инет по локалке есть, а по вайфаю не дает собака.
При этом мультистрим работает ( к ДИР 320 подключен DUNE HD ), а по вайфаю инет не дает
Если делать из DIR 320 - AP, то инет на вайфае появлется, но в режиме точке доступа режется мультистрим и IPTV перестает работать.
Кто нибудь сталкивался с подобным? Как заставить в режиме AP транслировать мультистрим, и возможно ли это на DIR 320?
Заранее благодарен за комментарии
СУ
