Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:40
 Заголовок сообщения: DIR-100 RevD и проблема с PPTP
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 15:22
При переключении PPTP тунеля что то происходит с MTU. Прокоментируйте пожалуйста....
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 RevD и проблема с PPTP
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 16:33
Проблема была исправлена на прошивке: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... 3WWB06.bin
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 10:38
Я уже создавал тему, где все подробно расписал. Но ее удалили. Наверно что то лишнее сказал...
Да, я не спорю, подправили. Более ранние прошивки ваще глючат. Последняя получше. Все работает, если подключаться вручную.
А вот если отваливается pptp-тунель, и потом переподключается своими силами, то с MTU (скорее всего с ним) что то не то. Идет один пинг. Ниодин сайт не открывается. Проверьте пожалуйста еще раз прошивку. Неделю уже бьюсь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 10:40
Опишите более подробно все ваши действия, постараюсь довести до сведений разработчика.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 12:08
Итак. Сначала стоит DIR-620. Используется как 3G-роутер. На нем настроен MTU = 1500. К DIR-620 вопросов нет. Инет работает стабильно. Если что - подымается заново. Вообщем работает.
Далее мне нужно через него подключиться к PPTP-серверу, поднятому на DFL-800. Для этих целей был выбран DIR-100 как самое простое и дешевое решение. И вот тут то и загвоздка. Игрался с MTU на DIR-100. Уменьшал вплоть до 600. Ничего не помогает. Вручную подключается нормально. Все работеат. Как только скаканет 3G-соединение - все пропадает. 3G-соединение восстанавливается. PPTP-тунель переподключается, но идет только пинг. Как только переподключу на DIR-100 тунель - все снова работает (до след. обрыва).
Тоже самое у меня получатеся съэмулировать вручную - достаточно выдернуть 3G-модем из DIR-620 или убить сессию на DFL-800.
Помогите пожалуйста....
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 14:28
Vitaliy Korkunov. вы тогда отпишите о результатах. А то я начал уже на др. оборудование посматривать....
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 08:47
К сожалению, прошивку пишет разработчик, а не наша служба поддержки, всю информацию передал разработчику для детального анализа, тем более, что задача у вас не совсем стандартная.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 09:22
А какой роутер посоветуете, чтобы мог стабильно держать pptp-связь через DIR-620 к DFL-800?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 15:38
А при чем здесь стабильный PPTP, когда связь обрывается через 3G модем.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 16:39
Хорошо. Сформулирую вопрос иначе. Какое оборудование pptp соединение восстанавливает автоматически?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
