Текущее время: Ср сен 23, 2026 13:54
 Заголовок сообщения: Dir-620 и КИЕВСТАР.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 15:40
Здравствуйте.
Работа DIR-620 и модема ZTE MF100 КИЕВСТАР (режим 2 G).
Настройка WAN - ручная.
По сообщению с компании "КИЕВСТАР" для настройки маршрутизатора в 2G режиме необходим только
номер дозвона - *99#; APN - http://www.ab.kyivstar.net (можно и не вводить);
имя пользователя и пароль вводить не нужно (без авторизации).
Пробовал 3 варианта ПО для DIR-620:
1) Версия DIR_620_1.3.0. bin.
Модем и роутер видят друг-друга ( USB-модем>Информация - данные по модему и сигналу имеются);
Доступ в интернет - отсутствует. Установка галочки "без авторизации" - слетает, хотя нажималось "Сохранить" и "Сохранить конфигурацию". При повторном просмотре галочка отсутсвует и имеется неизвестный пароль с подтверждением;
2) Версия DIR_620_1.3.3. bin.
Модем и роутер друг-друга не видят (USB-модем>Информация - модем не подключен). Аналогично как и в 1) галочка "без авторизации" - не сохраняется;
3) Версия DIR_620-1.2.102-20110518 рабочая (для моего случая).
Сохраняется "без авторизации", правда дизайн web-страницы не такой, как в предыдущих двух.
 Заголовок сообщения: Re: Dir-620 и КИЕВСТАР.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 11:42
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/ ... .11_RU.pdf ваш модем не поддерживается этим роутером, поэтому не работает.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 18:47
Модем успешно работает с DIR-620, но только с ПО DIR_620-1.2.102-20110518.
Если бы была возможность в версии DIR_620-1.3.0 ,при ручном вводе WAN установить "без авторизации" и
не навязывался неизвестный пароль, тогда бы наверняка все бы работало.
После сохранения ведённых вручную параметров и сохранении конфигурации, при повторном просмотре параметров WAN 3g пароль никуда не исчез (хотя был стерт) и отсутствует галочка "без авторизации" (ведь была проставлена). Эти же параметры ведённые вручную в версии 1.2.102-20110518 сохраняются и работа - oK.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 13:37
Проблема в поддержке USB-накопителя, которая существует в версиях DIR_620_1.3.0 и выше.
Если есть возможнсть поддержки USB- накопителей в версии DIR_620-1.2.102-20110518 прошу сообщить, как можно это сделать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
