Текущее время: Вт сен 22, 2026 06:29
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 07:03
Добрый день. Приобрели роутер Dlink DSR-1000N.
Пытаемся настроить роутер в качестве L2TP клиента. Через порт WAN1. При этом через это соединение (WAN1) мы должны подключаться в локальную сеть провайдера. Используем в на WAN1 - Russian Dual Access L2TP. Если также включить NAT режим, то доступ есть и к L2TP-серверу (через него выход в интернет), и в локальную сеть провайдера. Но дело в том что, доступ к локальным ресурсам провайдера ограничивается по конкретным ip адресам пользователей (LAN сеть нашего роутера). А в режиме NAT - адрес источника всегда WAN адрес.
Поэтому переключаемся в режим Classical routing. В этом режиме доступ к локальным ресурсам появляется и уже от имени LAN пользователей. Но при этом пропадает доступ в интернет для этих LAN пользователей. Хотя сам роутер (WAN1 интерфейс) устанавливает соединение с L2TP сервером и имеет доступ в интернет. Но пользователи LAN не могут подключиться.
Возможно ли как то настроить доступ на этом роутере, чтобы Локальные пользователи могли ходить в интернет (попадали в туннель ppp) , а также имели доступ в локальную сеть провайдера , используя адрес своей локальной сети.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 12:02
Добрый день. я конечно не спец, но на DSR-500 столкнулся с подобной проблемой помогло поставить галочки в advansed> firewall> vpn passthought и advansed> firewall> ALGs
прошивка версии 1.06 ww
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
