Текущее время: Вс ноя 01, 2026 20:28
 Заголовок сообщения: VPN + прозрачный LAN на DI-604
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 03:34
Есть VPN доступ к интернету ip - динамичский
Есть LAN ip аналогично динамический.
Есть DI-604
Хочется использовать роутер как шлюз для доступа к интернету, оставив при этом прозрачным доступ к локальной сети и DHCP серверу в ней.
Естественно LAN+VPN передаются по одному проводу.
Возможно ли это, и если возможно, то как ????
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 04:14
На 600-серии, AFAIK, нет - они всю маршрутизацию запустят ТОЛЬКО в VPN. В 800-серии (804 и т.д.) можно, там есть закладка Routing, но именно в таком режиме я лично не проверял. Про 700-серию не знаю, можно посмотреть в эмуляторах.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 11:30
Если имеется в виду одновременный доступ в Интернет через VPN и доступ к локальной сети провайдера, то на DI-xxx сделать это не получиться.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 12:59
И на 8хх-серии тоже не получится? Эта серия тоже что-то непонятное делает с IP-интерфейсом eth0 (название условное)?
Можете разъяснить подробнее? А то эта проблема всплывает НУ ОЧЕНЬ ЧАСТО, а ясности нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 23:18
В таком случае есть просьба.
1. Какой роутер посоветуете для решения данной задачи?
2. Быть может есть какие либо альтарнативные прошивки ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 09:31
Судя по ответу в теме http://www.d-link.ru/phorum/viewtopic.php?t=18495 - никакое.
Только если VPN поднимать с ПК.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 16:55
Очень жаль.....
Интересно, а какие не D-Link роутеры могут работать в таком режиме ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 17:40
даже если vpn с пк, то когда его запускаешь. Локолка перестает грузиться, только инет.
Вот если б знал это при покупке, стал бы искать др варианты, теперь позняк метаться.
Може длинк все же родит новую прошу с поддержкой этого дела вместе.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 18:48
Решение этого tесть у ruskondor http://www.d-link.ru/phorum/viewtopic.p ... highlight=
Будет работать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 11:02
Demm, это вопрос маршрутизации на ПК, "лечится" прописыванием маршрутов командой route. Роутер здесь уже не при чём.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 13:29
Так можно обрисовать как-то подробнее суть решения!
для двух компов подключённых в DL604 и домовую сетку в которой локалка и инет через VPN
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 15:02
Почему нельзя ввести двойные настройки?
Типа как на компьютере. Чтоб работало сразу два подключения!
И локалка и VPN (для доступа в интернет)
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 15:04
1. квартирная сеть - LAN маршрутизатора: 192.168.0.1/24. При выборе данной сети, а выбираете её Вы сами, важно учесть, что эта сеть НЕ ДОЛЖНА ПЕРЕСЕКАТЬСЯ ни с одной из нижеследующих сетей. Если пересекается - выбирайте другую сеть из диапазонов частных сетей.
2. домовая сеть - WAN маршрутизатора: динамически, но тем не менее надо знать из какой сети, например, 10.1.1.0/24.
Кроме того, надо знать весь диапазон адресов нужных Вам ресурсов в сети провайдера, например 10.1.0.0/16 (= 10.1.0.0 : 255.255.0.0)
3. VPN на ПК - PPTP-интерфейс на ПК: динамически, но тем не менее надо знать из какой сети, например, 10.10.1.0/24
В данном примере на ПК надо:
route add -p 10.1.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 15:15
Фишка в том чтобы у всех за роутером была и локалка и инет! Допустим с локалкой всё понятно! через роутер прогнать, а инет который идёт через VPN , как его раздать всем?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 15:23
pelentron, на мой ответ "Только если VPN поднимать с ПК", был задан доп.вопрос, Вы переспросили, я дал Вам разъяснения. Оказывается, Вам надо совсем иное!!! Вы тогда разберитесь что Вам надо и ТОЧНО скажите, вероятно Вам ответят. Напрягаться и давать 10-строчные ответы на 2-строчные вопросы по несколько раз я не люблю.
P.S. Чтобы не было иллюзий, я не из тех.поддержки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
