Текущее время: Вс сен 20, 2026 13:00
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 13:19
В NetDefend NAT задается довольно странно -- не в свойствах интерфейса и не в маршрутах, а в правилах файрволла. При достаточно сложной конфигурации файвролла правил много и везде нужно не забывать писать NAT вместо Allow. Но настоящий геморрой начинается, если на одном интерфейсе (напр. WAN1) NAT нужен, а на другом (WAN2) -- нет. Для того чтобы выпустить some_int_IPs в Интернет на some_ext_IPs вместо
Allow from LAN some_int_IPs to EXT some_ext_IPs
(EXT - группа из WAN1 и WAN2), приходится писать
NAT from LAN some_int_IPs to WAN1 some_ext_IPs
Allow from LAN some_int_IPs to WAN2 some_ext_IPs
и так для каждого правила! Есть ди способ сделать это проще?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 14:25
По-моему, на DFL все организовано вполне хорошо.
Опишите вашу топологию и задачу. В общем, но подробно.
