Текущее время: Вс ноя 01, 2026 14:36
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:53
Здравствуйте.
Появилась проблема с пропаданием инета: сам роутер DI-804HV доступен и адекватен (вроде), а вот шлюз провайдера переодически (раз в 1-3 дня) отваливается, т.е. не пингуется и все все что за ним естественно. Банальным выкл/вкл проблема успешно решается, но как быть если удаленно (радмином) требуется зайти в локальную сеть?
Через веб интерфейс данный аппарат можно перегружать путем нажатия на Reboot в одной из вкладок (см.рис)
http://support.dlink.com/emulators/di804hv/misc.htm
Есть ли команда позволяющие перегрузить его через телнет например? чтоб поставить её на 10минутный скрипт который бы проверял доступность шлюза прова.
На роутере настроено автоподключение (логин/пароль), разрешен весь исходящий траф, входящий - только радмин.
Прошивка последняя с сайта производителя.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 16:08
дык, эта... нету в DI-804 telnetа, а
COM port provides
serial connection for
dial-up analog modem.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 16:17
суточный таймер вам в помощь :-) и на розетку питания :-)
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 21:58
Попробуйте зайти сбоку.
1. Поставьте свежую прошивку или альтернативную
2.попробуйте воткнуть через промежуточный коммутатор
3. сменить блок питания.
4. вскрыть и поискать вспухшие конденсаторы.
Я вообще глубоко убежден, что рутер не должен глючить чаще раза в полгода-год. И лучше решать проблему радикально, а не костылями. Вплоть до замены рутера. Благо, есть масса недорогих надежных рутеров.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 309
