Текущее время: Вт сен 22, 2026 22:44
 Заголовок сообщения: DIR-320NRU и USB-модем Huawei E173
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 14:24
Куплен роутер DIR-320NRU (прошивка 1.2.94) и USB-модем Huawei E173 (Мегафон Санкт-Петербург)
С компьютера модем пашет, пин-код отключен.
При втыкании в роутер через несколько сек. загорается и горит постоянно диод (установлено соединение через 3G)
Но на роутере значек "Интернет" не загорается и интернета, соответственно, нет!
Во вкладке "USB-модем" модем виден и определяется, проверка пин отключена.
Создано соединение (стоит "использовать по умолчанию") 3G, физический порт USB, введен номер дозвона и точка доступа (логин и пароль не требуются)
Какие могут быть причины? Может, какие доп. настройки нужны?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320NRU и USB-модем Huawei E173
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 19:40
Аналогичная проблема, H/W B1 с родной прошивкой сразу-же все подцепилось и заработало, потом когда я его принес на место подключения перестал подключаться, принес домой не работает после получаса игр с настройками гугления итп опять все заработало. Отвез на место и как на зло не пашет. Обновил прошивку до 1.3.3 роутер то видит модем то теряет(во вкладке usb modem), подключения вобще нет, лампочка мигает синим. т.к. модемов у меня несколько пробовал подключать оба результат одинаков, отключение сидирома на модеме также не помогает.
последний лог
Jan 1 00:06:58 kernel: [ 118.844000] hub 1-0:1.0: port 1 disabled by hub (EMI?), re-enabling...
Jan 1 00:06:58 kernel: [ 118.848000] usb 1-1: USB disconnect, address 7
Jan 1 00:06:58 kernel: [ 118.880000] generic ttyUSB1: generic converter now disconnected from ttyUSB1
Jan 1 00:06:58 kernel: [ 118.888000] usbserial_generic 1-1:1.1: device disconnected
Jan 1 00:06:58 kernel: [ 118.912000] generic ttyUSB2: generic converter now disconnected from ttyUSB2
Jan 1 00:06:58 kernel: [ 118.916000] usbserial_generic 1-1:1.2: device disconnected
Jan 1 00:06:58 resident_usb_handler: init_dongle return 0000
Jan 1 00:06:59 kernel: [ 119.052000] usb 1-1: new high speed USB device using rt3xxx-ehci and address 8
Jan 1 00:06:59 kernel: [ 119.188000] usb 1-1: Product: HUAWEI Mobile
Jan 1 00:06:59 kernel: [ 119.192000] usb 1-1: Manufacturer: HUAWEI Technology
Jan 1 00:06:59 kernel: [ 119.208000] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:06:59 kernel: [ 119.216000] usbserial_generic 1-1:1.0: generic converter detected
Jan 1 00:06:59 kernel: [ 119.224000] usb 1-1: generic converter now attached to ttyUSB1
Jan 1 00:06:59 kernel: [ 119.240000] usbserial_generic 1-1:1.1: generic converter detected
Jan 1 00:06:59 kernel: [ 119.248000] usb 1-1: generic converter now attached to ttyUSB2
Jan 1 00:06:59 kernel: [ 119.260000] usbserial_generic 1-1:1.2: generic converter detected
Jan 1 00:06:59 kernel: [ 119.268000] usb 1-1: generic converter now attached to ttyUSB3
Jan 1 00:06:59 kernel: [ 119.844000] generic ttyUSB0: generic converter now disconnected from ttyUSB0
Jan 1 00:06:59 pppd[1427]: lcp_close: unit:0, reason: "User request" (status: 16, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:06:59 pppd[1427]: lcp_close: send ip_down to resident(status: 16)
Jan 1 00:06:59 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:06:59 pppd[1427]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 16, state: 0, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:06:59 resident: resident_ppp_handler - l2:usb0, l3:ppp0, tun:
Jan 1 00:07:00 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:07:00 resident: resident_ppp_handler - l2:usb0, l3:ppp0, tun:
Jan 1 00:07:05 pppd[1427]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:07:05 pppd[1427]: Failed to open /dev/PPP: No such device
Jan 1 00:07:05 pppd[1427]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 7, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:07:05 pppd[1427]: lcp_close: send ip_down to resident(status: 7)
Jan 1 00:07:05 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:07:05 resident: resident_ppp_handler - l2:usb0, l3:ppp0, tun:
Jan 1 00:07:08 resident: stop pppd on ppp0
Jan 1 00:07:08 resident: set lock on ppp0, with "/var/lock/ppp0.lock"Jan 1 00:07:08 pppd[1427]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:07:08 pppd[1427]: Terminating on signal 15
Jan 1 00:07:08 pppd[1427]: Exit.(5)
Jan 1 00:07:10 resident: stopped link(contype:ppp, iface:ppp0)
Jan 1 00:07:10 kernel: [ 130.764000] usbcore: deregistering interface driver usbserial_generic
Jan 1 00:07:10 kernel: [ 130.768000] generic ttyUSB3: generic converter now disconnected from ttyUSB3
Jan 1 00:07:10 kernel: [ 130.772000] usbserial_generic 1-1:1.2: device disconnected
Jan 1 00:07:10 kernel: [ 130.792000] generic ttyUSB2: generic converter now disconnected from ttyUSB2
Jan 1 00:07:10 kernel: [ 130.796000] usbserial_generic 1-1:1.1: device disconnected
Jan 1 00:07:11 kernel: [ 130.816000] generic ttyUSB1: generic converter now disconnected from ttyUSB1
Jan 1 00:07:11 kernel: [ 130.820000] usbserial_generic 1-1:1.0: device disconnected
Jan 1 00:07:11 kernel: [ 130.844000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial deregistering driver generic
Jan 1 00:07:11 kernel: [ 130.848000] usbcore: deregistering interface driver usbserial
Jan 1 00:07:14 kernel: [ 134.380000] usbcore: registered new interface driver usbserial
Jan 1 00:07:14 kernel: [ 134.384000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
Jan 1 00:07:14 kernel: [ 134.388000] usbserial_generic 1-1:1.0: generic converter detected
Jan 1 00:07:14 kernel: [ 134.396000] usb 1-1: generic converter now attached to ttyUSB0
Jan 1 00:07:14 kernel: [ 134.400000] usbserial_generic 1-1:1.1: generic converter detected
Jan 1 00:07:14 kernel: [ 134.408000] usb 1-1: generic converter now attached to ttyUSB1
Jan 1 00:07:14 syslog: list PREF_STOR returned 0(("ME","MT","SM","SR"),("ME","MT","SM","SR"),("ME","MT","SM","SR"))
Jan 1 00:07:14 syslog: get PREF_STOR returned 0("SM",0,15,"SM",0,15,"SM",0,15)
Jan 1 00:07:14 syslog: set PREF_STOR returned 0(success)
Jan 1 00:07:23 kernel: [ 140.976000] hub 1-0:1.0: port 1 disabled by hub (EMI?), re-enabling...
Jan 1 00:07:23 kernel: [ 140.980000] usb 1-1: USB disconnect, address 8
Jan 1 00:07:23 kernel: [ 141.024000] generic ttyUSB1: generic converter now disconnected from ttyUSB1
Jan 1 00:07:23 kernel: [ 141.064000] usbserial_generic 1-1:1.1: device disconnected
Jan 1 00:07:23 kernel: [ 142.088000] generic ttyUSB2: generic converter now disconnected from ttyUSB2
Jan 1 00:07:23 kernel: [ 142.096000] usbserial_generic 1-1:1.2: device disconnected
Jan 1 00:07:31 resident: stop pppd on ppp0
Jan 1 00:07:31 resident: set lock on ppp0, with "/var/lock/ppp0.lock"
Jan 1 00:07:31 resident: stopped link(contype:ppp, iface:ppp0)
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 13:21
Есть мысли у кого?!
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 22:45
я откатился назад на родную прошивку (скачал с фтп сайта длинка) и опять все заработало. У меня есть мыслишка почему оно перестает работать в другом месте. Возможно место находится на равноудалении от вышек с 3г и 2г и его заглючивает от этого, т.к. насколько я помню для роутера это разные режимы и например с настройками в 2г с 3г не работает.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 08:57
2ТРАКТОР скажите пожалуйста, а родная я так понимаю та с которой шел роутер??? И еще если не трудно не могли бы выложить часть лога когда подключение проходит удачно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 16:02
Родная это с которой идет роутер. Кстати после 5и дней включенного роутера с модемом пробовал выйти в интернет, модем не подключается(первые пару дней пробовал подключатся видно по лампочке модема что он при первом же обращении сам подключается к инету), keep alive отключен. Софтовые ребуты не помогли, спасло только отключения питания роутера.
при хард ребуте в лог успешного подключения такой
Jan 1 00:00:22 kernel: [17179592.352000] usb 1-1: generic converter now attached to ttyUSB0
Jan 1 00:00:22 kernel: [17179592.356000] usbserial_generic 1-1:1.1: generic converter detected
Jan 1 00:00:22 kernel: [17179592.368000] usb 1-1: generic converter now attached to ttyUSB1
Jan 1 00:00:22 kernel: [17179592.372000] usbserial_generic 1-1:1.2: generic converter detected
Jan 1 00:00:22 kernel: [17179592.384000] usb 1-1: generic converter now attached to ttyUSB2
Jan 1 00:00:22 kernel: [17179592.388000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Jan 1 00:00:22 kernel: [17179592.392000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
Jan 1 00:00:22 syslog: list PREF_STOR returned 0(("ME","MT","SM","SR"),("ME","MT","SM","SR"),("ME","MT","SM","SR"))
Jan 1 00:00:22 syslog: get PREF_STOR returned 0("SM",5,15,"SM",5,15,"SM",5,15)
Jan 1 00:00:22 syslog: set PREF_STOR returned 0(success)
Jan 1 00:00:29 kernel: [17179598.700000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:29 kernel: [17179598.704000] br0: port 5(ra0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:29 kernel: [17179598.708000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:29 kernel: [17179598.712000] br0: port 4(eth2.1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:29 kernel: [17179598.716000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:29 kernel: [17179598.720000] br0: port 3(eth2.2) entering forwarding state
Jan 1 00:00:29 kernel: [17179598.724000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:29 kernel: [17179598.728000] br0: port 2(eth2.3) entering forwarding state
Jan 1 00:00:29 kernel: [17179598.732000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:29 kernel: [17179598.736000] br0: port 1(eth2.4) entering forwarding state
Jan 1 00:00:33 kernel: [17179602.592000] BUG: at kernel/softirq.c:138 local_bh_enable()
Jan 1 00:00:33 kernel: [17179602.592000] Call Trace:
Jan 1 00:00:33 kernel: [17179602.592000] [<80007114>] dump_stack+0x8/0x34
Jan 1 00:00:33 kernel: [17179602.592000] [<80028438>] local_bh_enable+0x5c/0xc0
Jan 1 00:00:33 kernel: [17179602.592000] [] usb_serial_generic_write+0x100/0x2a8 [usbserial]
Jan 1 00:00:33 kernel: [17179602.592000] [] usb_serial_put+0x434/0xeec [usbserial]
Jan 1 00:00:33 resident: start start_pppd_3g on ppp0, exit
Jan 1 00:00:33 pppd[869]: pppd 2.4.5 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:34 chat[871]: send (AT^M)
Jan 1 00:00:34 chat[871]: expect (OK)
Jan 1 00:00:34 chat[871]: AT^M^M
Jan 1 00:00:34 chat[871]: OK
Jan 1 00:00:34 chat[871]: -- got it
Jan 1 00:00:34 chat[871]: send (ATV1^M)
Jan 1 00:00:34 chat[871]: ^M
Jan 1 00:00:34 chat[871]: ATV1^M^M
Jan 1 00:00:34 chat[871]: send (AT&F&D2&C1S0=0^M)
Jan 1 00:00:34 chat[871]: send (ATS7=60S30=0^M)
Jan 1 00:00:35 chat[871]: expect (OK)
Jan 1 00:00:35 chat[871]: ^M
Jan 1 00:00:35 chat[871]: AT&F&D2&C1S0=0^M^M
Jan 1 00:00:35 chat[871]: OK
Jan 1 00:00:35 chat[871]: -- got it
Jan 1 00:00:35 chat[871]: send (ATS0=0^M)
Jan 1 00:00:35 chat[871]: ATS7=60S30=0^M^M
Jan 1 00:00:35 chat[871]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M)
Jan 1 00:00:35 chat[871]: ATS0=0^M^M
Jan 1 00:00:35 chat[871]: send (atd*99#^M)
Jan 1 00:00:35 pppd[869]: Serial connection established.
Jan 1 00:00:35 pppd[869]: Using interface ppp0
Jan 1 00:00:35 pppd[869]: Connect: ppp0 <--> /dev/PPP
Jan 1 00:00:38 pppd[869]: Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64
Jan 1 00:00:38 pppd[869]: local IP address 10.221.199.6
Jan 1 00:00:38 pppd[869]: remote IP address 10.64.64.64
Jan 1 00:00:38 pppd[869]: primary DNS address 10.78.72.45
Jan 1 00:00:38 pppd[869]: secondary DNS address 10.78.72.36
Jan 1 00:00:39 resident: ppp_is_up on ppp0
Jan 1 00:00:40 resident: update dns
