Текущее время: Сб авг 08, 2026 21:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Типовая настройка firewall для DIR-320
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 17:45
Есть желание настроить встроенный файрвол в DIR-320 (пункт Расширенные настройки -> Межсетевой экран).
Хочется сделать строгую настройку (все закрыто, кроме основных протоколов для безопасного веб-серфинга).
Достаточно строгую, чтобы можно было пользоваться инетом под виндой без персональных файрволов.
Достаточно строгую, чтобы даже специально заразив комп трояном, у последнего не было ни единого шанса :)
Подскажите набор правил, знающие люди :)
 Заголовок сообщения: Re: Типовая настройка firewall для DIR-320
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 10:56
В принципе все просто, сначала выстраиваете разрешающие правила для основных протоколов и портов, затем в конце ставите запрещающее правило для всех остальных протоколов и служб.
пример:
1. allow_http Allow LAN>WAN 192.168.0.2-192.168.0.255 * port: 80
2. deny_other Deny LAN>WAN 192.168.0.2-192.168.0.255 * port: *
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 12:56
А у меня другая проблема, роутер dir-320, прошивка 1.0
маленькая сеть и есть сервер, на котором хостится сайт. Фарвол настроил, из вне сайт видется, а вот с локальных компьютеров на сайт не зайти... ошибок нет, просто не загружается.
Подскажите, какое правило необходимо настроить?
И так же проблема с настройкой vpn. На сервере настроен Microsoft VPN. На файрволе все необходимые порты открыты, но клиент не соединяется... Подскажите, где копать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 12:59
а на сервер из локалки стучитесь по какому адресу ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 13:14
Если применен Inbound Filter, обратная петля NAT не будет работать. Так что по внешнему ip не зайти.
В браузере набираем адрес локального хоста.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 13:32
Порт tcp 1723 проброшен на сервер?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 14:07
Так... по порядку:
пингую вэб-адрес из локалки - отвечает внешний
изнутри (адрес сервера 192.168.0.3) не заходит - грузится, грузится... и ничего
порт 1723 проброшен, но я так понимаю, что кроме TCP используется еще GRE, где его на роутере открывать - не понимаю..
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 14:10
Подозреваю, что VPN внутрь работать не будет на этом семействе роутеров. Нормально будет работать только на DFL.
Лучше организуйте доступ к удаленному десктопу (серверу терминалов), это вы сможете на данном роутере.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 14:13
Так и сделал...
Вот что с сайтом изнутри - непонятно..
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 14:19
arsenv писал(а):
Так и сделал...
Разберитесь с маршрутизацией в компьютере, с какого пытаетесь зайти на локальную web-страницу. В роутере кроме DHCP-сервера ничего не нужно настраивать, да и нечего там настраивать, так как в этом случае он работает как коммутатор.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 14:22
Ни один компьютер не может открыть сайт из локальной сети...
до этого роутера стоял простенький и старенький роутер другой фирмы и там ничего дополнительно не настраивалось. И все открывалось. В выходные заменили роутер на 320 и вот проблема. Думаю все-таки нужно что-то в роутере подкрутить, а вот что...
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 14:25
Вот убей - не помню, работало ли так на родной прошивке. Сейчас альтернативная от vampik. Сервер VPN коннектится в внешними клиентами. Проброшен только tcp 1723.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 14:28
Послушайте, вам ясно сказано, что в этом случае роутер работает как неуправляемый коммутатор.
Ищите проблемы в другом. Блокировать что-либо он не может.
С условием если вы правильно оговариваете ситуацию.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 14:29
Да... скорее всего придется покупать DFL, а этот оставить как точку доступа беспроводную...
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 14:30
А как по другому настроить?
