Текущее время: Ср окт 07, 2026 11:30
 Заголовок сообщения: DI-804HV не показывает IP адреса
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2004 10:04
Есть D-Link DI-804HV - межсетевой экран LAN-WAN, он же DHCP сервер
LAN - 45 рабочих станций.
Все рабочие станции исправно получают IP адрес, но в web интерфейсе D-Link'a не видно какие IP у кого, хотя должен быть весь список динамических IP
В связи с этим не могу настроить фильтры на доступ в инет,
фильтрация по МАС адресу настраивается только вводя МАС вручную.
Чего делать-то? :(
PS прошивка 1,34
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2004 12:14
ГОСПОДА!!!!
ответте!
Dynamic DHCP Clients List
пусто!!!!
А IP адреса выдаются нормально
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2004 15:32
Модератор
Модератор
Протестировали Вашу ситацию.
У нас никаких проблем не возникло, все работает верно. Клиенты отображаются в Dynamic DHCP Clients List
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2004 05:58
У мнея проблема осталась!
IP адрес DI-804HV - 192.111.111.1- достался от прежнего админа
Диапазон IP адресов (192.111.111.10 - 192.111.111.199) - достался от прежнего админа,
Сегодня изменил настройки на следующие:
IP адрес DI-804HV - 192.168.0.1
Диапазон IP адресов 162.168.0.101-192.168.0.199
На всех рабочих станциях - автоматическое получение IP
И СЕТЬ ВСТАЛА!!!!!!
При перезегрузке рабочие станции не видят DLink, соответственно IP адреса остаются прежними, но что интересно, некоторые раб.станции все же видят DLink, получают IP, но не все отображаются в списке динамических IP!!!!!!
Прокоментируйте, плз!
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2004 16:03
Модератор
Модератор
А если подключить пару клиентов то в Dynamic DHCP Clients List они отображаются? Или неотоброжается ничего, даже при подключении одного клиента?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 08:00
При подключении двух клиентов, они сначала отображаются, затем исчезают.
Выявил такую закономерность, если отображается несколько клиентов. такое бывает с утра, и если затем настоить МАС фильтр на доступ в интернет, то все клиенты исчезают!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 11:29
Модератор
Модератор
У меня по прежнему отображается все нормально. Протестировал ситуацию с включением МАС фильтрации...Действительно клиенты исчезают из Dynamic DHCP Clients List....НО!! При неоднократном обновлении странички в браузере(F5) все клиенты появляются как в листе, так и в Dynamic DHCP Clients List.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 11:41
У меня, при обновлении по F5 не появляются клиенты в листе, но что интересно, время от времени они все же появляются, но не все. Заканомерности появления/исчезания не выявил, но, думаю, что утро появятся все, как, наример, сегодня. :shock:
Может это связано с работой сети в целом?
Сеть состоит из нескольких сегментов, используется несколько хабов.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 11:47
Модератор
Модератор
Возможно, т.к. я проводил тесты в изолированной сетке
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 11:56
Спасибо за ответы, попробую разобраться .....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
