Текущее время: Ср сен 23, 2026 20:15
 Заголовок сообщения: DFL-260E IPSEC Failover через один канал
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 09:04
Добрый всем...
Есть такая задача.
Есть два DFL-260E (DFL1 и DFL2)
На стороне DFL1 есть два провайдера, соответственно подключил их в wan и dmz и настроил failover для доступа в интернет. т.е. основной провайдер пропадает другой начинает работать
На стороне DFL2 один провайдер
между ними настроен туннель IPSEC site-to-site(на стороне DFL1 через основного провайдера). Требуется настроить IPSEC failover чтобы при пропадании основного провайдера поднимался бы резервный (что сейчас работает) и поднимался бы IPSEC резервный уже через резервного провайдера.
Настроил по инструкции ссылку на которую нашел на форуме. но там описание для двух провайдеров с обоих сторон. А как сделать для моего случая пока не понимаю. т.е. я настроил но резервный IPSEC не поднимается...
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260E IPSEC Failover через один канал
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 05:31
Два IPsec на одном канале будут работать только на сертификатах (слышал это утверждение от зарубежной ТП, но никак не проверю)
Реально рабочим вариантом будет "треугольник" - один IPsec, со стороны "одноканального" DFL2 делается группа из remote endpoint'ов удаленного DFL1
На удаленном через более приоритетные правила PBR надо запретить отвечать DFL2 обоими каналами - т.е. либо основной, либо дополнительный
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 19:56
А как это реализовать?? можно по подробнее рассказать!.
Заранее спасибо.
И если есть мысли насчет сертификатов, то был бы также сильно благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 07:15
Сертификаты надо тестировать, у меня пока на это нет времени
Касательно треугольника, все в принципе достаточно просто
Делаете один обычный IPsec, на DFL с одним wan указываете в качестве remote endpoint группу из wan_ip удаленного DFL
На DFL с двумя каналами, если у вас настроена обработка входящих с wan2 через альтернативную таблицу, сделайте выше исключение обрабатывать входящие с DFL через main
В туннеле включите DPD, выключите keep alive
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 14:41
Настроил.
Протестил.
Работает.. но есть одно но...
После восстановления основного канала ... как вернуть туннель на него, а то он как встает на резервный так и не уходить:-))
Нашел на форуме вот эту тему viewtopic.php?f=3&t=143778&start=15
НО там проблему так и не решили...!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 09:03
Ну Так как вернуть туннель на основной канал?? Кто нибудь разобрался?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 10:48
Я данный треугольник разрулил через разные метрики в IPsec c мониторингом основного канала. Получается сразу есть 2 IPSec туннеля с разными метриками, скажем 10 и 20. Если канал с 10кой падает, то пакеты шуруют по второму, как только поднимается первый, всё возвращается на первый канал с метрикой 10. Причем стоит на обоих туннелях Keep alive чтоб мертвый маршрут не висел.
Еще, как вариант, вручную создать маршруты с разными метриками и с мониторингом состояния, по пингу удалённого узла.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 17:26
а. как же вам удалось сделать 2 туннеля?? на удаленой стороне же 1 ip адрес!.
опишите подробнее если не сложно:-).
заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
