Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:26
 Заголовок сообщения: Перепрошивка DI 604
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 17:23
Перепрошивка DI 604.
Да простят меня боги, но у меня такой вопрос, как правильно перепрошить сие устройство. На FTP два файла: exe и bin. Какой первый запускать?
И вобще было бы неплохо закрепить в FAQ.
 Заголовок сообщения: Re: Перепрошивка DI 604
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 18:00
Качаем *.bin
идем на веб интерфейс. (192.168.0.1 - стандартно login: admin pwd: "пустая строка")
идем на закладку Tools
далее жмем Firmware
в открывшемся меню жмем "Browse"
выбераем путь к нашему файлу.
Жмем "Apply"
Пару минут курим, и воуля.... наше устройство прошито.
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Description/di604_manual_203.pdf
"Using the Configuration Menu" страница "-34-" RTFM
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 18:51
Спасибо, за ответ. А для чего exe файл?
Всё, понял exe файл это вторая часть прошивки.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 15:16
ета прошивка не ставится
пишет The chosen file is not a firmware file.
s/n: 8n0142c059569 f/w: 2.10
что делать???
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 06:29
bbaton, что именно не ставится? Что и как ставите, поясните.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 12:51
как обычно
из веб формы даю ему файлик *.bin он говорит что нетот файл)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 14:03
а каким броузером пользуетесь? Нужно IE.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 09:56
пробовал и в опере и в ИЕ
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 11:35
Вопрос как вы определили из какой папки брать прошивку там папки Rev.B, Rev.D, Rev.Fx.Ex.
Я так понимаю зависит от ревизии рутера, но как ее определить?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 13:46
Ревизия указана на обратной стороне роутера.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 14:37
нет ненаписано
на стикере есть
s/n: 8n0142c059569
f/w: 2.10
h/w: C1
mac
 Заголовок сообщения: DI-604
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 16:46
Эта модель ревизии "С" - для США, она не должна быть в Европе. Прошивку надо брать отсюда: http://support.dlink.com/products/revision.asp
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 12:36
во как))))
спасибо ща попробую прошить
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 12:45
насколько я понял она больше не поддерживается
и прошивок нет
обидно
 Заголовок сообщения: Re: DI-604
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 12:51
Ревизия-это завод изготовитель, а не "для кого сделан".
В США в сети не 220В/60Гц!
