Текущее время: Сб окт 03, 2026 04:49
 Заголовок сообщения: подсеть в vpn DFL-1600
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 11:19
Доброго времени суток.
Задача заключается в следующем:
Есть сеть, с диапазоном адресов 192.168.11.ххх.
Нужно сделать VPN, что бы он раздавал под сеть 192.168.12.ххх с раздачей ипов 192.168.12.100 - 192.168.12.200 (это уже сделано) и что бы он смог видеть и подключаться к компьютерам из сети 192.168.11.ххх.
Как это возможно реализовать на данном устройстве?
 Заголовок сообщения: Re: подсеть в vpn DFL-1600
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 11:21
Сделать на устройстве VPN сервер . потом правилами разрешить хождение трафика между вашими сетями .
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html- вот в факах валяется :-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 11:26
Спасибо Владимир, почитаю )
п.с. блин.. вот я крот слепой, искал там и не нашел )
Блин.. это я уже читал. И это уже сделано давно. Вот я с правилами запутался немного ) Вот мне бы сними подсказать )
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 11:36
в факе используется тарый интерфейс . вам надо точно понимать кто источник и кто приемник :-)
а должны выглядить примерно так
allow: vpn_srv\vpn_pptp_pool lan\lan_net all-service
allow: lan\lan_net vpn_srv\vpn_pptp_pool all-service
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 12:08
Сейчас попробую, если буду вопросы, отпишу ) Спс Владимир ещё раз )
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 12:16
Кроме этого на клиентах надо будет специально прописывать маршруты к 11-й подсети.
Можно прописать однократно постоянный маршрут, но тогда клиент должен получать всегда один и тот же адрес.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 12:24
я считаю что просто на клиенте убрать галочку "использовать шлюз в удаленной сети "
а потмо просто батником написать и научить пользователя самому его тыкать :-)
в моем случае это выглядело вот так
route add 10.10.17.0 mask 255.255.255.0 10.10.17.1 if 29
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 13:19
Скрипт подключения и добавления маршрутов
@echo off
title PPP VPN caller and routing script
set VPN=RRAS_Name
set VPN_USER=user
set VPN_PASS=pass
echo Calling %VPN%...
rasdial %VPN% %VPN_USER% %VPN_PASS%
echo Removing old routing...
route delete 192.168.222.0
echo Applying routing...
ipconfig > temp1.txt
findstr "192.168.223." temp1.txt > temp2.txt
for /F "tokens=2 delims=:" %%f in (temp2.txt) do echo VPN client address %%f
for /F "tokens=2 delims=:" %%f in (temp2.txt) do route add 192.168.222.0 mask 255.255.255.0 %%f
if exist temp1.txt del temp1.txt
if exist temp2.txt del temp2.txt
echo Done
pause
Но практика показывает, если нет жесткой необходимости для VPN пула из другой подсети, лучше использовать пул внутри lannet, тогда никаких маршрутов не над
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 13:31
Вопрос всё таки возник, как я и предполагал.
Сеть, к которой нужно подключиться, имеет вид ххх.ххх.11.ххх.
DFL-1600 подключён к той же сети, то есть имеет ип ххх.ххх.11.ххх
Когда настраиваем сервер впн мы имеем следующее:
allow: vpn_srv\диапозон сети стоит ххх.ххх.11.ххх - ххх.ххх.11.ххх \под сеть ххх.ххх.11.ххх\ххх all-service
allow: ххх.ххх.11.ххх\под сеть ххх.ххх.11.ххх\ vpn_srv\диапозон сети стоит ххх.ххх.11.ххх - ххх.ххх.11.ххх
Я так понимаю надо изменить лишь диапозон сети в которой буду раздавать ип?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 13:39
Вы говорите как раз о том варианте, что я вам предлагаю
Включите ARP proxy в параметрах РРТР сервера
Правила у вас нормальные
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 13:55
Всё вроде готово, правила поставил как описал.
то есть:
wan_ip_vpn \ диапозон 12.ххх - 12.ххх \ lan_in_vpn(11.xx) \ под сеть 11.ххх\ххх
an_in_vpn (11.xx) \ под сеть 11.ххх\ххх \ диапозон 12.ххх - 12.ххх \ wan_ip_vpn
Насчёт ARP proxy - у меня стоит галочка на "Всегда выбирать интерфейсы ALL (все), включая новые."
По идее, они автоматом должны будут сделаться.
Всё верно?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 14:01
насколько я знаю, что можно и просто маршрут на ПК постоянный сделать и бантик не нужен будет. Но это тяжко, так как есть уже более 50 удалённых магазинов, не считая пользователей. Слишком геморроя много)
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 14:02
тогда делайте как описано выше . выделяйте им кусочек из LAN-NET.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 14:21
Вроде сделал.. пусть спецы теперь проверят, всё ли верно ))
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 22:31
Причем тут wan_ip_vpn?
Покажите уже скринами или с нормальными подсетями
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157
