Текущее время: Чт окт 01, 2026 22:40
 Заголовок сообщения: DFL-860E & VLAN
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 12:25
Добрый день, товарищи.
По наследству достался фаерволл DFL-860E.
Хочу поднять на нем вланы таким образом
лан порт 1: транк, вланы 2,3
лан порт 2: аксесс влан 2
лан порт 3: аксесс влан 3
лан порты 4-8: аксесс влан 2
Гуглил, по форуму рылся, решения не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E & VLAN
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 12:32
У него не настолько управляемый коммутатор.
Почитайте руководство. Здесь на форуме есть даже русское.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 08:05
На DFL-860E свитч немного управляемый
Возможны 2 варианта
1) либо lan/lannet + все VLAN теггированные (ваш порт 1)
2) либо один VLAN на порт, других нет, lan/lannet нет (остальные порты)
Делается в Interfaces > Switch management
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 08:09
Здравствуйте.
Возникла проблема в настройке VLAN на DFL-860E.
Model: DFL-860E
Firmware Version: 2.27.05.32-16775 Oct 18 2011
Имеем такую сеть :
:mrgreen:
Конечные точки :
1) Client pop3/smtp
Port: Lan 1
Ip: 10.79.12.171
Mask: 255.255.252.0
Gw: 10.71.12.253.
2) Server pop3/smtp
Port: Lan 3
Ip: 10.79.1.200
Mask: 255.255.255.0
Gw: 10.71.1.253.
Настройки DFL-860E:
Lan
Ip: 10.79.12.253 Mask: 255.255.252.0 Net: 10.79.12.0/22
VlanServUprav_int
Ip: 10.79.1.200 Mask: 255.255.255.0 Net: 10.79.1.0/24 Interface: Lan VlanID: 3 Switch Management: port 3
Скрины настроек:
Клиент пингует сервер, и устанавливает pop3 соединение, но после передачи нескольких кб. данных передача останавливается. У клиента это выглядит так:
Все дальше передача не идет. (Пинги продолжают идти).
Если вместо VLANа пересадить Server pop3/smtp на отдельный порт (например wan_2) то все работает отлично. Но хочется разобраться с VLAN.
Подскажите, что делаем не так?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 154
