Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:50
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 11:52
Настроил выход в инет через wan1 c lan портов из подсети 192.168.9.0/24, теперь надо еще настроить выход из подсетей 192.168.5.0/24 и 192.168.4.0/24.
Логично было бы прописать на lan интерфейсе IP адреса 192.168.5.1 и 192.168.4.1 с соответствующими масками, только вот я никак не пойму как это сделать на DFL-800, в настройках интерфейса lan стоит привязка только к одному lan_ip.
И еще необходимо, чтобы DFL-800 маршрутизировал трафик между всеми 3 сетями 192.168.9.0/24 , 192.168.5.0/24 и 192.168.4.0/24.
Подскажите как это настроить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 13:54
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=114002&hilit=%D0%B4%D0%BE%D0%BF+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81+dfl+lan
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 15:06
Попробовал как по ссылке:
1. Занести в Interfaces - ARP новый адрес lan2_ip. с MAC адресом 00-00-00-00-00-00. Mode: Publish
сделал - 1 Publish lan lan2_ip (Адрес: 192.168.4.1) 00-00-00-00-00-00
2. Занести в таблицу маршрутизации Routing - Routing Tables - main маршрут для этого нового адреса
Interface: core
Network: lan2_ip
Metric: 0
сделал - 6 Маршрут core lan2_ip (Адрес: 192.168.4.1) 0 No
3. Занести в таблицу маршрутизации main маршрут для новой подсети lan2net
Route lan lan2net - - 100 No
сделал - 7 Маршрут lan lan2net (Адрес: 192.168.4.0/24) 100 No
4. Прописать необходимые разрешающие правила
Например, для разрешения всего трафика между двумя подсетями на LAN:
Allow lan lannet lan lan2net all-services
Allow lan lan2net lan lannet all-services
сделал
5 lan_to_lan2 Allow lan lannet (Адрес: 192.168.9.0/24) lan lan2net (Адрес: 192.168.4.0/24) all_services
6 lan2_to_lan Allow lan lan2net (Адрес: 192.168.4.0/24) lan lannet (Адрес: 192.168.9.0/24) all_services
В итоге с компа подключенного на лан порт с адресом 192.168.4.2 не пингуется 192.168.4.1, если пинговать 192.168.4.1 с самого DFL-800, то пинг проходит.
Куда рыть дальше?
Прошивка стоит последняя 2.27.0
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 16:32
Для такого пинга никакие выше указанные настройки не нужны. Это вообще от DFL не зависит.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 17:10
192.168.4.1 это и есть второй адрес lan самого DFL и он по нему не отвечает, не говоря уже о том чтобы пускать в другую подсеть или Интернет
т.е. описанный способ не работает или я где-то ошибся в настройках, неправильно прописал маршруты или правила
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 22:51
пинг DFL или другой подсети разрешаются разными правилами
Чтобы разрешить пинг рутера пишите правило
allow lan lan_nets core all_addr ping-inbound
где
lan_nets - группа всех локальных сетей
all_addr - все адреса на интерфейсах DFL.
rudserg писал(а):
или Интернет
Для этого тоже нужны отдельные правила. Или модифициовать существующие.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 17:15
Добавил правило ping_fw2, по образу существующего правила ping_fw, результат тот же, роутер по адресу lan2_ip не пингуется
1 ping_fw Allow lan lannet (Адрес: 192.168.5.0/24) core lan_ip (Адрес: 192.168.5.1) ping-inbound
2 ping_fw2 Allow lan lan2net (Адрес: 192.168.9.0/24) core lan2_ip (Адрес: 192.168.9.100) ping-inbound
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 19:17
сделайте эти правила выше всех остальных правил и папок правил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 154
