Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:05
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 12:23
Здравствуйте
У меня стоит роутер D-Link DIR-300 (B5)
Сегодня почему-то перестал работать инет. Думал провайдер глючит. Ради интереса воткнул сетевой кабель на прямую в ноут - инет есть. Значит, по логике, проблема в вай-фай коробочке. Ну я его ребутнул (делал и раньше, проблем не возникало). Он практически сразу появился в списке подключений. Я к нему подключился и вроде всё норм работает, НО после того как я пытаюсь поменять настройки безопасности с open на WPA-PSK и нажимаю на кнопочку "изменить", всё повисает (как бы грузится) мигает лесенка загрузки и на этом всё... контакт с роутером теряется, зайти в настройки через браузер я больше не могу, а в списке подключений когда я нажимаю на соединение с ним высвечивается ошибка.
Последний раз редактировалось Igor_AK Ср мар 28, 2012 12:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 12:55
Может быть потому что Вы пытаетесь настроить wifi будучи подключённым по нему? Естественно после изменения настроек wifi у Вас сеть будет отваливаться, настройки wifi нужно выполнять подключившись по проводу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 12:58
раньше я так делал и всё было нормально :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 12:59
Как говорится раз на раз не приходится. Настраивайте по проводу и проблем не будет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 13:12
Ну не знаю, не могли бы Вы, пожалуйста, расписать подробно как зайти в настройки через провод, т.к. я обычный пользователь и далеко не специалист в этих вопросах :) Сейчас я захожу через веб-броузер вводя адрес роутера, как написано в инструкции.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 13:41
Провод только способ подключения, сейчас вы соединяетесь по wifi, а нужно соединить роутер и компьютер между собой проводом. Ничего специфического в настройках нет, всё то же самое.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 21:52
всё заработало, видимо дело действительно было в шнуре
Vadim Borisov, спасибо :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
