Текущее время: Сб окт 03, 2026 03:33
 Заголовок сообщения: Настройка двух провайдеров DSR-1000N
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 10:44
Помогите правильно настроить DSR-1000N для двух провайдеров:
текщие настройки:
WAN1 - dinamic Ip
WAN2 - static IP
load balancing - Round robin
WAN Failure Detection Method - none
Текущая задача 192.168.10.100 - используется как Web сервер и должен использовать первого провайдера
192.168.10.101-192.168.10.120 - внутренняя сеть использовать второго провайдера
Protocol Bindings:
Status Service Local Gateway Source Network Destination Network
Enabled HTTP Dedicated WAN 192.168.10.100 Any - это для первого провайдера,
Enabled ANY Configurable WAN 192.168.10.101 - 192.168.10.120 Any - это для второго
List of Available Firewall Rules
Status From Zone To Zone Service Action Source Hosts Dest Hosts Local Server Internet Dest Log
Enabled WAN LAN HTTP ALLOW always Any 192.168.10.100:80 WAN1 Never - перенаправление на Web server
LAN SETUP
DHCP Mode: dhcp server
Starting IP Address: 192.168.10.102
Ending IP Address: 192.168.10.120
DHCP Reserved IPs (LAN)
192.168.10.100
192.168.10.101
Что я упустил??? На ресурсах 192.168.10.101-192.168.10.120 отсутствует интернет, хотя должен использоваться WAN2 исходя из правила Protocol Bindings.
Очень прошу помощи!
P.S.
Enable VLAN = true
Routing Mode between WAN and LAN = NAT
Configurable Port Status = WAN
WAN1, WAN2 - Wan State:UP
Пробовал переключение Use only single WAN port - WAN2 с отлючением Protocol Bindings и Firewall Rules - нет интернета
Hardware Version: A1
Firmware Version: 1.04B58_RU
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 02:52
Ау! Неужели никто не настраивал???
Дополнительная информация: включил логи:
Mar 16 23:46:18 2012(GMT) [DSR-1000N][System][NIMF] dbRecordValueGet failed for rowid column
Fri Mar 16 23:41:17 2012(GMT) [DSR-1000N][System][NIMF] dbRecordValueGet failed for rowid column
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 22:56
Сейчас пробую сделать тоже самое. Через 2 дня отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 05:32
Если у Вас все получится - прошу опишите настройки!
P.S.
Если дело не в прошивке - остается только обращаться в сервис по поводу неработоспособности WAN2.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 18:04
Вопрос временно снят. Аппарат уехал в сервис...
(проблемы с WAN2 подтвердились).
P.S.
Мои благодарности донецкому представительству Dlink за помощь
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 82
