Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: dfl-210 без dhcp
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 07:42
Добрый день всем.
Ситуация такая. Есть dfl-210, работает dhcp, настроены правила, сеть на 254 адреса.
Теперь появилась возможность подключить другого провайдера (точка подключения очень далеко и включить в dmz не получается). Хочу настроить следующим образом. Беру второй dfl-210, включаю второго провайдера в ван, а лан в существующую сеть. Интерфейсу lan второго дфл присваиваю адрес из другой подсети и отключаю dhcp. Тем компьютерам, которые будут выходить через 2 дфл указываю адрес из подсети 2 дфл и основным шлюзом адрес лан второго дфл. Так будет работать? Или есть другое решение?
Последний раз редактировалось prok Пт мар 23, 2012 08:02, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: dfl-210 без dhcp
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 07:53
а DMZ занят чем то ?
Если провайдер выдает статику , то можно выделить один из Vlan под эту задачу + управляемый коммутатор.
впринцепи можно поставить второй DFL и связаит их например IPsec тунелем с параметрами All-Net на обоих концах ( это при условии что есть кабельное соединение)
а вообще мало информации о вашей сети .
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 07:57
Точка подкючения за 1км от первого дфл. Там уже все компьютеры получают адреса по dhcp от первого дфл. Все свичи не управляемые.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 08:01
ну тогда как вариант могу предложить управляемый коммутатор и загнать второго провайдера в Vlan и пригнать этот vlan и пригнать DFL а там по обстановке смотреть что и как .
я бы так и делал .
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 08:03
Ничего мне покупать не будут (есть только запасной 210). По моей схеме заработает??
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 08:50
В принципе даже необязательно устраивать зоопарк с подсетями lan.
Я бы сделал 2 DHCP, просто разнес у них диапазоны.
Клиент получает настройки от ближайшего DHCP сервера, до которого достучится. А расстояние и количество хопов у вас этому будут способствовать.
т.е. в одной подсети lan будет 2 шлюза и под них 2 DHCP с непересекающимися диапазонами.
Может это и не самое правильное решение, но локализованное под вашу обстановку.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 08:53
у первого дфл почти весь диапазон занят (часть отдана под статику и зарезервироваы адреса в dhcp) и надо чтобы определенные компьютеры получали адрес именно от первого провайдера. А в данном случае компьютеры будут случайным образом получать адрес от первого или 2 дфл и соответственно выходить в интернет. Есть ли еще решение какое нибудь?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 09:04
Ну так у первого DHCP отобрать тех клиентов, перевести их на второй DHCP и запустить им интернет через второго провайдера.
Тем самым снизить трафик на железках между DFL'ями...
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 09:17
Нет гарантии что будет выдаваться адрес от ближайшего дфл. Может случайно получить и от второго, так как есть участки с беспроводными мостами. Вообще не нужен элемент случайности.
В принципе я могу освободить порт дмз на 1 дфл, но даст ли это что нибудь?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 09:28
За что я люблю технические форумы, в отличие от политических, тут в основном говорится по делу. :)
Поддерживаю тезисы предыдущих ораторов. На основе сказанного предлагаю компилятивный вариант.
Ставите второй DFL, как планировали - lan в локалку, WAn - доп. провайдер.
Между двумя DFL по LAN создаете канал (VLAN, GRE или т.п) который будут резервным для обоих DFL. Т.е. Вторым WAN для каждого. Разумеется, настроите резервирование.
DHCP - распределенный между двумя DFL. Из разных подсетей класса C. Или из общего - расширенного диапазона.
Единственный момент - привязка определённых компов первому DFL. Можно для них использовать статические адреса. Или как-то блокировать из связь со вторым DFL. Например, на основе их MAC, если это возможно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 10:08
prok писал(а):
... так как есть участки с беспроводными мостами...
Вот это у вас самый узкий участок. Его надо использовать максимально разумно.
Я ж про то и говорю, что до моста используется один провайдер, за мостом - другой. А по мосту ходят пакеты рабочего содержания внутри локалки - до серверов, баз данных и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 10:10
Спасибо но что то очень сложно. Надо же приобретать еще управляемые свичи.
А если просто присвоить второму дфл стат адрес из первой сети и нужным компам (вручную)давать его адрес как шлюз и днс (dhcp на нем отключить). Тогда все компьютеры будут видеть друг друга в локалке, но по разному выходить в интернет. Так будет работать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 10:18
prok писал(а):
А если просто присвоить второму дфл стат адрес из первой сети и нужным компам давать его адрес как шлюз по умолчанию (dhcp на нем отключить). Тогда все компьютеры будут видеть друг друга в локалке, но по разному выходить в интернет. Так будет работать?
Ну а кто Вам мешает это попробовать? ;-) По идее должно работать, мы про это и говорим.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 10:20
Пока еще не все готово к подключению 2 провайдера. Хочу заранее настроить.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:21
работать будет ... но очень кривовато . и вам придется пол диапазона прописывать руками сетевые настройки .
реально вам разделить сеть на два сегмента . и соеденить DFL туннелем , можно по инету можно по локалке - можно резервирование по интернету - вариантов миллион :-)
если у вас ваш вайфайный мост упадет то туннель поднимится через провайдера :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 179
