Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:10
 Заголовок сообщения: пропадает интернет на D-Link DI-824VUP
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 07:33
добрый день, коллеги.
есть такая проблема:
Приходит кабель от провайдера(Взлетка.нет, г. Красноярск).
Воткнут он как полагается в WAN порт и устройство настроено так, чтобы самостоятельно подключалось к серверу оператора по PPTP. В случае обрыва связи заново соединяется.
На устройстве поднят DHCP и настроена раздача интернета по WiFi с шифрованием WPA2-PSK.
Собственно проблема в том, что интернет периодически отваливается раз в полчаса-час. Устройство при этом остается доступным(по сети его удается перезагрузить и опять все нормально).
как избавиться от периодических сбоев?
прошивка последняя с офф. сайта.
 Заголовок сообщения: Re: пропадает интернет на D-Link DI-824VUP
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 08:04
лучший инструмент администратора - логи на момент разрывов.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 11:06
а где взять необходимые логи?
честно говоря, я не большой спец в этом деле
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 03:23
включил использование IGMP. стало работать при просмотре видео с сети стабильнее, но все равно бывают торможения и затыки
есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 17:45
Если на компьютерах используется торрент, то затыки вплоть до разрывов - вполне обычная вещь для роутеров серии DI-***
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 03:40
торрент-клиент используется, но только в то время, когда не нужно работать или просматривать видео онлайн.
поэтому и удивительно, что при неиспользуемом клиенте возникает такая ситуация
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
