Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:46
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 17:44
Имеется:
DIR-320/NRU (1.2.94) + 3g-модем, раздает интернет, основной шлюз в сети 192.168.1.1
2008R2SP1 (master brouser) 193.168.1.102
Vista Home Premium SP2 (master brouser отключен) 192.168.1.2
XP Pro SP3 (master brouser отключен) 196.168.1.3 (Wi-Fi) / 192.168.1.4 (Lan)
Вайфай настроен скрытой сетью, максимальное шифрование, работает в режиме G, никаких дополнительных настроен не сделано.
Проблема:
При включении всех компьютеров в сеть по LAN все работает спокойно, и под операционками и под загрузочными дисками сеть как часы работает и все компьютеры друг друга видят мгновенно. При подключении ХР по Wi-Fi он перестает видеть сервер с master brouser и через обзор сети не видит вообще ничего. При попытках посмотреть что-то в сетевом окружении виснет все на долго и потом вываливает невозможность увидеть рабочую группу. Так происходит до тех пор, пока не запускаю обозреватель компьютеров на ХР. Но при этом естественно возникают проблемы из-за наличия двух master brouser в сети, виснуть начинает все и сразу. При этом прямые запросы к шарам работают спокойно, тоесть ХР просто не может достучаться до обозревателя на сервере. И интернет тоже совершенно спокойно раздается через Wi-Fi.
Как решить эту проблему и дать спокойно работать ХР по Wi-Fi не запуская службу обозревателя компьютеров? Я так подозреваю есть какие то настройки дополнительные в меню вайфая, которые по дефолту не дают нормально локалку через беспроводное обозревать.
Скрин с 3-я вкладками основных настроек Wi-Fi:
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 17:29
Если мне не изменяет память, разрешив использование мультикаста поможет разрешить эту проблему, вот только на скрине я не увидел этого параметра.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 151
cron
