Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:43
 Заголовок сообщения: DFL-860e и DFL-260e IPsec туннель
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 13:49
Здравствуйте у меня возник вопрос, у меня две железки DFL-860e и DFL-260e мне нужно создать VPN подключения между ними, какое самое оптимальное подключение?? Всмысле конкретно интересует IPsec можно организовать между ними? И как нужно устанавливать между ними связть с использованием общих ключей?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860e и DFL-260e IPsec туннель
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 13:51
IPsec Можно !
ключи совместные использовать можно !
У многих так работает .
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 13:59
Спасибо Владимир, вот еще возник вопрос их нужно настраивать индентично? http://www.dlink.ru/ru/faq/92/850.html вот здесь вижу настройки DFL, а второй настраивать так же? или как-то подругому? Извините за такой вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 14:00
совершенно верно - только указывайте правильные данные и заводите правильные ключи на обоих устройствах , а так настраиваются зеркально друг на друга .
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 14:05
Ключи как я понимаю создавать нужно на обоих устройствах, создавать одинаковые? Прописывать все так же зеркально. Хорошо спасибо сейчас попробую настроить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 14:07
конечно одинаковые , это по простому парольная фраза ;-)
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 14:15
И так вот что у меня получилось:
На DFL 860e такие настройки:
Локальный IP-адрес: 192.168.0.1
Широковещательный: 0.0.0.0
Локальная сеть: 192.168.0.0/24
Удаленная Сеть: 192.168.1.0/24
Удаленный Шлюз: 77.**.***.74
Тип IKE: Main
Группа D-H modp: 2
Обход NAT: Enabled if supported by the remote peer
SA per: Net
PFS: Disabled
Тип конфигурации: Disabled
DHCP over IPsec: Disabled
Добавить маршрут: Disabled
Клиент XAUTH: Disabled
XAUTH: Disabled
Сохранить действующим: Enabled (auto)
Аутентификация: PSK: IP_sec
MTU: 1420
Отправленно : 0 kbps
Отправленно: 0 kbps
И у DFL-260e
Локальная сеть: 192.168.1.0/24
Удаленная Сеть: 192.168.0.0/24
Удаленный Шлюз: 77.**.***.45
Тип IKE: Main
Группа D-H modp: 2
SA per: Net
PFS: Disabled
XAUTH: Disabled
MTU: 1420
Отправленно: 0 kbps
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 14:19
Прописал им обоим по 2 правила. Прописал обоим маршрут. Но они друг друга не видят, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 14:24
туннель то сам поднялся ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 14:30
А как проверить? Они друг друга просто напросто не видят. Хотя когда были индентичные настройки для DI-804 к DFL-860 видели друг друга. Сейчас же не видят друг друга.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 14:38
статус -Ipsec- вывести все активные SA
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 14:42
А-а, тогда нету подключений пустой лист.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 15:13
смотрите логи что там ( журнал событий )
еще раз проверйте что к чему конектится
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 249
