Текущее время: Вс ноя 01, 2026 10:37
 Заголовок сообщения: dfl600 + опубликованный exchange
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 12:33
Прошу разъяснить такую вещь
у меня стоит dfl600. мне нужно поднять exchange и опубликовать его
локалка 10.0.0.x средствами железки или isa server
если я буду публиковать его средствами isa . то соответственно нужно чтобы 1 сетевуха была внутренняя а 2 внешняя, на сколько я понял я не смогу isa на 2 сетевуху повесить внешний IP и подключить его к железяке для публикации почтаря .
так же я не смогу опубликовать почтарь средствами самой железки
вешать почтарь на DMZ порт не предлагать , в моей схеме почтарь должен находиться в общей локалке.
то есть железяка не может работать в режиме моста (bridge) или я ошибаюсь ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 12:35
подскажите для моих целей и потребностей подойдет какая нибудь другая ваша железка , если с ентой ничего не получиться ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 13:45
она может работать в режиме моста, но это будет ТОЛЬКО мост. Правила в этом режиме не работают. Так что толку от нее не будет. в вашем случае попробуйте сделать виртуальные сервера для нужных сервисов.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 13:55
а каким образом на витруальный сервер я смогу повесить внешний IP
который используеться под почту ? (который должен по идее опубликовать isa server в моей схеме) + у самой isa для ентих целей так же должен быть внешний IP
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 14:11
То есть вам категорически нужен реальный адрес внутир сети? тогда только DFL-200/700 и старше.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 68
