Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:54
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 09:18
Добрый день. Подскажите как быть, у Dlink DIR-615 индикация интернета начала бысто мигать (мигает с такой частотой, что можно и не заметить, что он вовсе светится, а индикация сети мигает как при отсутствии сетевой активности, ну равномерно, не быстро), мигал он и раньше так, когда с торрента качаешь, но при выключеном компе и отключённом сетевом проводе соединяющего комп и DIR-615 - это чтото новое, на скорость интернета это не влияет, если обозревателем пользоватся, но если запустишь торрент клиент то скорость выше 1,5-2,0 Килобайт не подымается, и сидов много и канал провайдера 100 мегабит :D , а потом и вовсе пропадает, помогает выключение включение роутера. Может это чтото у провайдера, но обращятся к нему с такой проблемкой неудобно, потому как в договоре косвенно запрещено у абонента использовать роутеры. Если кабель на прямую в комп, то всё отлично. Перепрошивался на более раннью прошивку, потом вернул прежнюю, потом перешился на прошивку от 12.05.2012, не помогло :roll: Может кто сталкивался с такой бедой. Подскажите как быть. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 200
