Текущее время: Ср сен 23, 2026 14:21
 Заголовок сообщения: DI-804HV vs DIR-300
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 13:52
При переходе на более шустрого провайдера домашнего интернета встал вопрос о замене роутера. Стоял DIR-300 A1, но скорость по PPTP (Dual Access) оказалась маловата - 2-3 Мбит/сек на выходе при 15 Мбит/сек на входе - явно маловато.
Под руку попался старенький DI-804HV и был водружён на место DIR-300. Но возникла непонятная ситуация. Порт WAN нормально держит соединение по PPTP, на выходе LAN включён DHCP. Остальное-по умолчанию. Но не работает Интернет.Страницы не открываются,словно нет коннекта и всё.Чисто случайно запустили закачку торрента - пошло-поехало на полной скорости! Почему так? Интернет не работает,а торренты качаются?
Кто-то сказал,что DI-804HV не совсем роутер для домашних сетей,более предназначен для бизнес-сетей,якобы у него чего-то нет,что есть в DIR-300 и других,но чего?
Стоит возиться?
:cry:
 Заголовок сообщения: Re: DI-804HV vs DIR-300
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 14:18
На компьютере (на сетевой карте) пропишите адреса dns серверов вручную. Предпочитаемый 8.8.8.8 и альтернативный 8.8.4.4
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 14:22
а торрент - не локальный в сети провайдера?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 14:35
От провайдера по PPTP (Dynamic IP) получаю:
IP:10.3.6.22
Subnet Mask: 255.255.255.255
Gateway:10.3.6.22
DNS:10.0.100.132
Всё,что есть.
Что из этого прописывать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 14:37
Нет,это типа rutracker.org и подобные.
А локальный в сети провайдера тоже есть,но на него пока тоже не попадаю. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 15:28
а что говорят команды
ping ya.ru
и
ping 8.8.8.8
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 16:16
ping ya.ru
и
ping 8.8.8.8
Ya.ru не проходил, google.ru не проходил. Восьмёрки не пробовал.Буду дома-попробую,скажу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 17:44
Enotgsm писал(а):
не проходил
что значит не проходил?
ПИНГ, грубо говоря, состоит из двух операций
1. Определение IP адреса по доменному имени
2. Отправке ICMP пакетов на IP адрес.
IP адрес ya.ru определился, или нет?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 20:41
Ну пусть так-не определился. Извиняюсь,в сетевых делах не силён,только учусь. :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 07:24
Enotgsm писал(а):
не определился.
Тогда, попробуйте как Вам советовали, в свойствах IP протокола вашей сетевой карты установить "Предпочитаемый DNS-скрвер"
8.8.8.8
Если у Вас операционная система - Уиндоуз, естественно ;-)
и еще, очень хотелось бы посмотреть на результаты команды
netstat -a
когда у Вас работает (именно работает, т.е. идет скачка/отдача) торрент-клиент.
Эта команда, уже меньше зависит от ОС :-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 08:57
Параллельно занимался задачей "проникновения" DIR-300 в локальную сеть,чтобы были доступны локальные ресурсы провайдера. Прописал маршрутизацию и...получилось! Локальный торрент,игровой сервер, файлообменник, и прочее - всё стало доступным. :D
Подключил DI-804HV и прописал такой же маршрут хохмы ради. И он таки увидел Интернет! :D
Ну и локалку,естественно,тоже. Странно,но - факт!
Теперь всё работает,аж противно. :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
