Текущее время: Ср окт 07, 2026 11:31
 Заголовок сообщения: проблемы с IP-TV через DIR-300/NRU B5
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 05:34
Здравствуйте!
Имеется DIR-300/NRU B5 (прошивка 1.2.94) к нему подключен провайдер по техногогии GPON (соответственно ч/з GPON модем Eltex NTE-2 к порту WAN dir-300), далее в локалку подключен ПК и несколько устройств по Wi-Fi.
Проблема заключается в том, что при просмотре IP-TV на стационарном ПК ч/з программу IP-TV player изображение зависает и далее перестает показывать, до тех пор пока не перегрузишь DIR-300.
Подскажите в чем может быть дело!?
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с IP-TV через DIR-300/NRU B5
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 08:15
Какие настройки по iptv сделаны в роутере?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 18:19
Не получается у меня прикрепить скрик, постоянно появляется надпись:
Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.
Даже если вложение 30Кб.
Я так распишу:
Главные настройки
Выбор типа соединения и общие настройки
Тип соединения: IPoE
Разрешить: стоит галочка
Направление:WAN
Физический уровень
Выбор и настройка "физического" интерфейса
Физический интерфейс: Port5
MTU: 1500
MAC:B8:A3:86:19:E2:AD
Настройки IP
Настройки Интернет Протокола
IP-адрес:172.27.27.156
Сетевая маска:255.255.255.0
IP-адрес шлюза: 192.168.62.2
Vendor ID: пусто
Интерфейс: eth2.5
Разное
Включить RIP: нет галочки
Включить IGMP:стоит галочка
NAT:стоит галочка
Сетевой экран: стоит галочка
Во вкладке дополнительно:
Дополнительно / IGMP
Включено:стоит галочка
Версия:3
Вот так и настроено!
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 14:53
Про настройки iptv понятно. Какое-нибудь соединение vpn есть? PPPoE, PPTP, L2TP?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 15:07
Да, еще на нем настроено PPPoE соединение (провайдер Ростелеком ч/з GPON).
И вот появилась еще одна проблема, оно стало разърываться, соответственно и пропадает соединение с внешней сетью.
Внутри сети в это время все работает и IP-TV тоже работает, есль конечно не зависнет в очередной раз!
Причем, если PPPoE соединение разрывается, то поднимается оно далеко не сразу, когда как, можед и 10, 20 не подниматься.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
