Текущее время: Пн ноя 02, 2026 07:01
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 10:18
Здравствуйте уважаемые!
Есть три компьютера: 2 стационарных и ноут с картой DWL-G650.
Есть выход в сеть, с доступом в инет, посредством VPN.
Как работает сейчас:
DI-624 подключен через WAN в сеть и ему присвоен адрес 192.168.4.57, к нему подключены через LAN два компа и ноут через WI-FI.
Внутренний IP DI-624 192.168.40.1, трем компам раздается IP посредством DHCP.
Результат. Все вроде работает, я вижу внешнюю сеть, VPN подключается без проблем. Но! Я не вижу свои компьютеры во внутренней сети. Пинг выскакивает во внешнюю сеть и на сетевом руотере помирает, так как во внешней сети нет 192.168.40.Х
Возникают два вопроса:
1. Можно ли как-то показать DI-624, что подсеть 40.Х находится за ним, а не перед ним?
2. Можно ли сделать DI-624 прозрачным для моих компов, чтоб они получали адреса не от него, а от DHCP сервера во внешней сети?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 11:52
1. Внутри Вашей локальной сети 192.168.40.x все компьютеры должны друг друга видеть без помощи DI-624.
2. DI-624 это прежде всего роутер с NAT. Внешняя сеть ни когда не увидит компьютеры внутренней локальной сети и тем более не получиться чтобы компьютеры внутренней сети получали адреса не от DI-624, а от DHCP сервера во внешней сети?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 12:05
В том то и проблема, что не видят.
ping с, допустим, 192.168.40.100 на 192.168.40.101 приводит к следующему:
192.168.4.4 заявляет, что заданный узел недоступен.
192.168.4.4 это руотер внешней сети.
Какого пинг выскакивает во внешнюю сеть - непонятно...
Я постараюсь попозже выложить сюда настройки DI-624 и компов поподробней.
Да это я уже понял...
Хотя... А если я внешний кабель воткну не в WAN, а в LAN?
Я лишусь NAT и файрвола? Или вообще получится ерунда?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 12:46
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 12:53
IP-PBX member
какое подключение к провайдеру?
какие днс и шлюз по умалчанию получает di-624
думаю, что провайдер напортачил с роутингом и масками.
и вообще- не люблю я провайдеров, которые клиентам серые адреса раздают.
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 12:57
Это не подключение к провайдеру.
Это подключение к компьютерной сети. Соответственно внутри этой сети все адреса серые. Для подключения в инет используется туннель VPN, поднимаемый на конкретном клиенте.
Хотя я тоже склоняюсь к проблеме с маршрутами, но не в сети, а у меня. Буду думать.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2005 21:15
Вопрос решен сменой внутреннего пространства на 10.6.Х.Х и правильным прописыванием маршрутов...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
