Текущее время: Вт сен 15, 2026 16:45
 Заголовок сообщения: на DIR-620 не работает модем 1550
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 11:05
Купил DIR-620 для подключения через usb модем HUAWEY E1550. Настроил интернет на компьютере сразу, но ни как не мог настроить wifi. Сеть ноутбук ловит((в поиске) а при подключении пишет сеть недоступна.
Решил перепрошить на 1.3.0 последняя что у вас есть. С wifi проблема сразу отпала, все отлично заработало. А вот интернета не стало
Модем определяется, уровень сигнала показывает а вот чтоб он заработал как раньше сделать не могу
Пробовал и автоматическую настройку на модем Мегафона и потом ручную. В разделе WAN он так и не появился. Пишу и добавить и сохранить а толку нет
Можно узнать тогда какие модемы в этой прошивке он поддерживает или что можно сделать. На промежуточной прошивке по моему модем тоже не работал только на старой 1.0.6 вроде. В модеме CDROM отключал
Или в каком порядке старую прошивку поставить и где скачать ?
 Заголовок сообщения: Re: на DIR-620 не работает модем 1550
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 18:27
Появились "маленькие" дополнения. После кучи опытов сменил IE на Chrome Google. И WAN соединение к модему появилось с первого раза.
Но появилась сразу другая проблема, теперь модем не определяется нивкакую, ни с CD ни без него. Хоть тресни
Уже просто смешно за этим рутером сидеть. Не ужели все в куче работать не будет. выходит со старой прошивкой Модем работает но без wifi. C новой есть wifi но либо модема нет(не определяется) либо в пункте wan этот модем не хочет появляться
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 04:40
Как говорят "утро вечера мудренее"
вышло так, в IE видно модем подключенный к рутеру но не добавляется в сети-WAN соединение с модемом
В Google Chrome не видно в системе модема но можно добавить соединение
В IE так вообще ни какое соединение не добавляется
Выход был такой :)
Кнопкой сброс сбрасываю модем, захожу в IE в раздел "USB-модем" и вижу что он там появился в свойствах
Захожу в Google Chrome и в кнопке "Подключить интернет" настраиваю подключение к Мегафону, жму сохранить
и ВСЕ ! сеть работает
DIR-620, прошивка 1.3.0, модем HUAWEY E1550 (на этом этапе с отключенным CDROM и картой памяти) Перезагружать не пробовал
В чем загадка думайте сами
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 14:58
karies77 писал(а):
пользуйся прошивкой 1.2.102-20110518.fwz и модем будет нормально видеть, и настраивается без гемора, хоть через оперу хоть через гугл, а лучше прошей его под KEENETIC и сразу поймёшь, как бывает всё просто и качественно
без соответсвующего опыта и понимания дела - роутер может превратится в кирпичь . осторожней .
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 19:10
Shurikl у тебя e1550 в 3G работает или в GPRS ? А то я на прошивке 1.3.0. для модема выставляю только 3G а индикаторы на модеме что на E1550 и E171 горят красным что значит они работают в GPRS так как их сделать в режиме 3g подключения ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
