Текущее время: Чт авг 20, 2026 05:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Dir-300 и MULTICAST STREAMS
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 08:33
Вопрос такой, клиент использует Dir-300 в качестве простого моста (свича), внешний кабель (провайдера) подключен в один из 4 портов , WAN порт не задействован (DHCP отключен провайдер выдает адреса). В сети вещают IP-TV при отключенном MULTICAST STREAMS мультикаст не идет при включенном DIR-300 подписывается на все группы сразу, чем заваливает себя же мультакостом (около 90 Мб) трафиком, как победить этот баг? Имеются другие роутеры и точки доступа такого не наблюдается. Проверял исключая Dir-300, напрямую шнурок включал в ПК, все работает нормально на одну группу подписан(канал IP-Tv) получает, переключился на другу от старой отписался подписался на новую.
DIR-300 Hardware Version : Bx Firmware Version : 2.06
DES-3552, DES--3028-3052, 3200-10, 3526,DGS-3200-10, DGS-3612G
 Заголовок сообщения: Re: Dir-300 и MULTICAST STREAMS
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 09:24
А почему вы считаете, что это баг? Роутер прежде всего предназначен для пропускания мультикастовых групп из WAN в LAN, а тут получается, что вам нужен коммутатор, а вместо коммутатора вы используете роутер, который предназначен совсем для другого и не поддерживает требуемый функционал.
